hätte noch eine kleine Rückfrage zum Stellen des kleinen Teils in der Klausur SS10... Bei den bisher erarbeiteten Lösungen ist das Stellsignal, dass der zweite Sensor lediglich angesprochen wird. Das Signal, dass ledligch der dritte Sensor angesprochen wird, wird nicht als Stellsignal aufgenommen, da durch das Halteglied die Bandweiche schon in der erforderlichen Position steht, ist das korrekt?
Für den Fall, dass kein RS-Speicherbaustein vorhanden ist, müsste man mit einer Oder-Verknüpfung beide Signale (2 UND 3 Sensor lediglich angesprochen) verknüpft werden?
Vielen Dank und Grüße
