Kann nochmal jemand die Lösung für die 3c erklären?
Ich hab keine Ahnung warum, aber alle Bilder von Aufgabe 3 lädt mein PC nicht.
SoSe 2016 Lösungen
- fl93
- Geschlossen
Ich hab keine Ahnung warum, aber alle Bilder von Aufgabe 3 lädt mein PC nicht.Schaue Klausurvorbereitung Sitzung 3. Besser als im Video kann man das hier nicht erklären.
hakancan: Du meinst wohl Sitzung 2, die Aufgabe war trotzdem nicht Teil des Videos.
Die Erklärung hat am Ende leider einen Sprung, deshalb finde ich die Frage berechtigt
sorry ich war bei Aufgabe 2 c
Die Aufgabe sollte man ja auch mit einsetzen der Nebenbedingung lösen können.
Aber die Gleichung die rauskommt bekomme ich nicht gelöst.
Ich hab auch schon die Lagrange-Methode versucht, aber habe ich sowas rausbekommen, wo ich nicht weiterkam. -
ok hat sich erledigt, habs jetzt verstanden
Hi, kann mir jemand die Aufgabe 2e) erklären. Habe da gerade irgendwie massive Probleme.
2e) ist ja das mit dem Gebietsintegral oder? mit der gegebnen Menge hast du bereits die Integrationsgrenzen für x von 0 bis 1 und y von x^3 bist x^2 , d.h. schon mal das man das Integral über y innen lösen muss da ja die Integrationsgrenzen hier von x abhängig sind.
Wenn du das Integral aufgestellt hast kannst du es dann wie gewohnt ausintegrieren.
Ich hab keine Ahnung warum, aber alle Bilder von Aufgabe 3 lädt mein PC nicht.Habe dasselbe Problem wie Ditsch.
Komischerweise kann ich die Bilder 3203 bis 3206 nicht öffen.@fl93 Wärst du so lieb und könntest die Bilder erneut hochladen? Vielleicht klappt es ja dann.
Vielen Dank! -
Rechtsklick auf die Bilder und "In neuem Tab öffnen".
Dann sollte es funktionieren.
müsste bei der 1k) nicht die D die richtige Antwort sein?
Da ja die beiden Minoren -1 und 5 wären. Während bei der C zwei negative Minoren rauskommen würden, was jedoch nicht auf negativ definit schließen lässt. -
Hey,
könnte jemand von euch eine ausführliche Lösung für die 1 i) hochladen.
Stehe da leider etwas auf dem Schlauch.Danke
Rein qualitativ gezeichnet.
Umkehrfunktion ergibt sich durch Spiegelung der Ausgangsfunktion an der Winkelhalbierenden.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/imagep7pwhpkjs9.jpeg]
Super, danke für den Tipp, dachte man müsste das zwingend rechnerisch lösen.
