hat jemdan von euch eine Idee, wie man schnell die Signale von Rekonstruktionsfiltern bzw Haltegliedern 1. Ordnung zeichen kann? Bpsw. SS17 Aufgabe 1 h)
Vielen Dank schon mal
Beim Haltegleid übernimmst du einfach den Wert deiner Funktion und hälst ihn für die vorgesehe Abastzeit konstant. Der Rekonstruktionsfilter ist ein Tiefpassfilter, der auf die Veränderung des Signals des Halteglieds reagiert. Ein Rekosntuktionsfilter 1. Ordnung ist ja ein Tiefpassfilter 1. Ornung, also ein PT1. Du zeichnest also einfach eine Antwort eines PT1 auf die Veränderung des Halteglieds. Furch den Filter wird das Eckige Signal etwas "runder" gemacht.
Das ist das Halteglied 0. Ordnung
Beim Halteglied 1. Ordnung verbindest du einfach den Punkt y(k) und y(k-1) mit einer geraden.
