Prüfungsatmosphäre war sehr angenehm, die Fragen wurden offen gestellt. Die Prüfung dauerte zusammen ca. 50min.
Nachfolgend eine Liste der Fragen, ein paar sind mir aber nicht mehr eingefallen.
-Kraftfluss für einen bestimmten Gang einzeichnen, bei mir war es das 5Gang von AUDI im FWD, mein Kollege hatte das 5Gang Getrag RWD.
-ebenso Kraftfluss über die Schaltmuffe erklären
-Warum hat das Diff zwei verschiedene Größen auf dem Bild? (versch. Versionen innerhalb der Getriebefamilie)
-Oilcatcher finden und erklären - welches Zahnrad wirbelt das Öl für diesen auf? (R)
-Lagerung benennen, bei meinem Kollegen wurde auf Axialkraftkompensation eingegangen (Unbestimmte Fest Los Los Lagerung)
-Schmierzustände im Diff (Gleitlager)
-DCT Schaltsprünge (Wie funktioniert der 7-3 Speedshift? - Wahlweise über 4. oder 6. Gang (falls voreingelegt) um Torque Interrupt zu unterbinden)
-Schaltlogik pre-select-neutral erklären
-Welche Drehzahlsensoren benötigt man um zu überprüfen ob der voreingelegte Gang vollständig synchronisiert ist? (Raddrehzahlsensoren und Sensor am Inputshaft, zusätzlich als redundante Information Position der Schaltgabel)
-Welches AT kann einen Schaltsprung von 7-4? (Wir wussten es beide nicht :D)
-Überbrückungskupplung Betätigung erklären (Normally Closed im Betrieb der VKM, Normally Opened bei Motor aus)
-P2 Kupplungslogik
-Torque Vectoring und EInfluss auf Übersteuern/Untersteuern
-Wirkweise CPA (Analogie zum Schwerkraftpendel mit Formel)
-Abstimmung der Ordnung - Warum 2. Iteration?
-P4 Hybrid
-Motor in Getriebe integrieren - Probleme? (Ölversorgung, thermische Belastung des Öls, Abbrieb der Stirnräder, Dichtungen zum Umrichter)
-E-Maschine im BMW i3 - Warum 125 kW? (Anfahren)
-Auslegungskriterium 1. und 2. Gang (Anfahren und Topspeed, E-Maschine kann kleiner dimensioniert werden)
-NVH Problematik eAntrieb (VKM fehlt, Triebstrangsgeräusche besonders kritisch, Gesamtübersetzung ganzzahlig anstreben)
-Formel für Drehmoment am Rad bei AT aufschreiben (T_rad = T_mot * mü_w * i_g * i_FD * eta_g * eta_FD)
In der Prüfung wird viel Wert auf Verständnis der Materie gelegt!
Ich hoffe dieses Protokoll hilft zukünftigen Prüflingen bei der Vorbereitung
