NX5
  • Ich habe folgendes Problem mit dem CAD Programm NX5.
    Ich hatte es auch meinem Rechner (Windows XP) installiert und es hat alles super funktioniert. Auf einmal konnte ich meine angefangenen 3D Modelle nicht mehr oeffnen. Die Fehlermeldung war aehnlich wie, wenn man eine Baugruppe erstellt hat und danach die Bauteile in andere Ordner verschiebt. Dann findet das Prog. die Verknüpfungen nicht mehr und kann die Baugruppe nicht mehr anzeigen.
    Ich habe das Programm einfach deinstalliert und wollte es neu installieren, damit ich meine Modelle wieder oeffnen kann. Ich kann NX5 zwar noch installieren, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung wegen meinem Lizenzserver.
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    - NX5 installiert -> bei Server 27000@PC_Name eingegeben.
    - im Lizenz File PC_Name und 27000 geaendert
    - den neuen Lizenz File in UGFLEXLEM eingefuegt
    - Lizenz Server installiert
    - System Restart
    Leider bekomme ich jetzt immer die Die Fehlermeldung: Unbekannter Fehler Code, Lizenzserver Fehler
    Hat vielleicht noch einer eine Idee??? Es ist sehr dringend, da ich das NX5 Programm unbedingt schnell brauche...
    Danke
    Wer später bremst, bleibt länger schnell !!!
  • habe nur nx4 (zur zeit nicht installiert), aber wenns bei mir zicken gemacht hat mit der lizenz: irgendwo gibt es ein kleines tool beim lizenzprogramm (müsste bei den programmen im startmenü auftauchen), mit dem man die lizenzdatei "ent"laden und neu laden kann. da kann man auch eine gezieltere diagnose usw. durchführen. schau mal, ob du sowas hast und findest.
    "Es scheint, dass für Erfolg in der Wissenschaft oder in der Kunst ein Schuss Autismus erforderlich ist."
    Hans Asperger, Problems of infantile autism. Journal of the National Autistic Society, London, 1979
  • Also ich habe das Tool gefunden und mal eine Diagnose durchgefuehrt. Es kamen auch zwei Fehler dabei raus, aber ich habe unter der angegeben URL (incl. weiterleitungen) nichts gefunden. Wenn du auch schonmal so ein Problem hattest, vielleicht kannst du ja etwas mit dem Fehler anfangen.
    Diagnostics
    FLEXlm diagnostics on Sat 2/24/2007 22:22
    License file: C:\Programme\UGS\UGSLicensing\ugs1.lic
    "3d_to_2d_flattener" v23.0, vendor: ugslmd
    License server: waldmeister
    floating license no expiration date
    Requests from the same USER/HOST/DISPLAY do not consume a new license
    This license can be checked out
    "ADVDES" v23.0, vendor: ugslmd
    This license cannot be checked out because:
    A PACKAGE component must be specified.
    Feature: ADVDES
    License path: C:\Programme\UGS\UGSLicensing\ugs1.lic
    FLEXnet Licensing error:-125,147
    For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
    available at "www.macrovision.com".
    "ADVDESX" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: ADVDESX
    "ADV_MFG" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: ADV_MFG
    "ASCSTRP" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: ASCSTRP
    "DESIGNER" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: DESIGNER
    "DESIGNERX" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: DESIGNERX
    "INDDES" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: INDDES
    "MACH_MFG" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: MACH_MFG
    "MFG" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: MFG
    "MOLD_DES" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: MOLD_DES
    "MOLD_DSNC" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: MOLD_DSNC
    "MOLD_NC" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: MOLD_NC
    "NX11100N" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: NX11100N
    "NX11110" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: NX11110
    "NX11111" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: NX11111
    "NX11400N" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: NX11400N
    "NX11410N" v23.0, vendor: ugslmd
    Feature: NX11410N
  • also den fehler hatte ich nicht, bei mir wars immer mit neu einlesen getan.
    aber schau mal nach dem fehler im internet. habe da jetzt auf die schnelle gefunden, dass es was mit dem lizenztyp zu tun haben könnte klick.
  • Hallo,
    ich hatte das selbe Problem mit NX6. Um den Fehler zu finden habe ich sogar Windows neu aufgesetzt. Am Ende war es mein eigener Fehler: Ich habe meiner Firewall (Firtz Protect) gesagt, dass ich keine Connection zwischen NX6 und dem Licence Server haben will. Somit gab es keinen Datenaustausch mehr und der Fehler kam.
    Vielleicht schaust Du mal, ob das bei Dir nicht genauso ist.
    Dirk
  • Führt bei solchen Problemen meistens ans Ziel:
    1. Deinstalliere mal NX komplett, säubere die Registry (einfach nach 27000 suchen) und die Umgebungsvariablen.
    2. Installiere zuerst lokal den License-Server mit einer legalen License-Datei
    3. Reboot und unter services.msc checken ob der UGS License Server auch läuft, Firewall-Meldungen zulassen
    4. Mittels netstat -a lässt sich jetzt noch überprüfen, ob der eingestellte Port auch durch den License Server abgehört wird. Sollte dies nicht der Fall sein, liegt das Problem an der Firewall.
    5. Installiere NX und zeige auf den Computernamen@Port, evtl. Firewall-Meldungen zulassen
    Fertig.
    Um Systemressourcen zu sparen, kann der License Service bei Bedarf auch mit "net start UGS License Server (uglmd)" o.ä. und analog "net stop ..." mittels Verknüpfung gestartet und beendet werden.
  • hey!
    ich hatte auch ein problem mit nx:
    es kamen immer fehlermeldungen wenn ich in den baugruppen-modus gewechselt bin...
    nachdem ich mehrere tage in verschiedenen foren gesucht habe kam raus, dass es auch am grafikkartentreiber liegen kann (klingt komisch, iss aber so :D )
    update des treibers hat das problem dann tatsächlich gelöst... probiers mal aus
    greetz
  • Also irgendwie lag es nicht an den ganzen Sachen, den Fehler konnte ich nicht beheben.
    Ich habe mir jetzt NX6 besorgt, allerdings ist da keine Installationsanleitung dabei. Ich habe es so versucht wie bei NX5, erst NX installieren dann denn Lizenzserver. Aber ich bekomme eine Fehlermeldung "NX License Error: Invalid (inconsisten) license key or signature. The license key/signature and data for the feature do not match"
    Dann habe ich probiert erst die Lizenzserver zu installieren und dann NX. Selbes Spiel. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass es eine falsche Lizenz ist. Kann mir einer bei der Installation helfen??
