War ja echt machbar die Klausur heute!
Ich hab zuviele davon bekommen und ma eine mitgenommen für die nächsten:
wann sollte es nochmal ergebnisse geben?
4 Wochen später glaube ich ..
Irgendwie hatte ich den Thread übersehen. Danke für die Musterklausur! Mailt mir sowas am besten direkt, damit ichs in die Database packen kann und es nicht verloren geht. ![]()
Hat jemand die Netzplanaufgabe gemacht?
Hab für die Dauer der Nr.10 3 Tage angenommen. Das würde bedeuten, dass man keinen Puffer hat. Soll man das so annehmen?
hab ich auch, allerdings hab ich zwei zweige ohne puffer, ich glaub irgendwie nicht das das stimmt, ich könnte aber auch in einem zweig einen puffer einbauen, dann hätte ich nur in dem zweig mit der anfangsfolge einen puffer, ich hab kein plan wie man das macht...
wie sieht denn deine nummer 8 und 9 aus?
Also Nr.8 hab ich FAZ=17 D=8 FEZ=25 SAZ=19 GP=2 SEZ=27
Nr.9: FAZ=16 D=11 FEZ=27 SAZ=16 GP=0 SEZ=27
Was hat es mit den Anfangsfolgen auf sich? Da Vorgang 12 an Tag 30 beginnen muss habe ich bei Vorgang 11 eigentlich 2 Tage Puffer. Da dieser aber durch die Anfangsfolge mit 10 verknüpft ist und diese somit gleichzeitig beginnen müssen(?) gibts doch keinen Puffer bei Vorgang 11?
Ähnlich ist das mit den Vorgängen 3 und 4....
@ dende
hab ich prinzipiell auch so, nur hast du dann doch gar keinen kritischen weg, also nur der weg über die anfangsfolge, aber der knüpft ja nicht direkt an die nummer 1 an, ist dass dann erlaubt?
problem ist, dass ich bei 3 auch einen puffer drin hab, meine nr 3 sieht so aus: obere Zeile 2, 15, 17, und untere Zeile 4, 2, 19
meine 8 sieht folgendermaßen aus: 17, 8, 25 und 19, 2, 27
Hast du bei der 3 keinen Puffer?
btw wie sieht bei dir eigentlich die 6 aus?
du hast doch auch in der 2 einen puffer von 2, also anfang FAZ 17 und SAZ 19, also musst du doch auch in der 3 einen Puffer haben, oder lieg ich da falsch
Sry hast Recht. Hatte dann nen Fehler. Habs jetzt auch so wie du.
Weiß auch nicht. Ich persönlich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Sinn macht wenn der kritische Weg nicht von "1-Ende" durchgeht. Also, dass erst ab einem bestimmten Punkt des Plans der kritische Weg beginnt.
Aber bin erkältet und mein Kopf spielt nicht ganz mit, darum kann ich mich da grad nicht richtig reindenken ![]()
alles klar, ich hab auch keine ahnung, kannst du mir noch schnell sagen wie die 6 bei dir aussieht?
Aus Wiki: Der Kritische Pfad ist definiert als die Verkettung derjenigen Vorgänge, bei deren zeitlicher Änderung sich der Endtermin des Netzplanes (also der Endtermin aller Vorgänge ohne Nachfolger) verschiebt.
Also ich versteh das einfach mal so, als würde es keine Rolle spielen wo der kritische Pfad beginnt. Einfach die längste Strecke der "0-Puffer-Einheiten" bis zum Ende.
Meine 6: 12, 1, 13 und 18, 6, 19
Bin bei der 3 mit dem Puffer mittlerweile etwas verwirrt. Eigentlich hab ich für die 3: 2, 15, 17 und 2, 2, 19. Aber auf Folie 23 der Übung ist der Gesamtpuffer so definiert: GP=SEZ-FEZ=SAZ-FAZ, was dann bei der 3 nicht funktioniert.
So, hab jetzt auch mal den Netzplan von der Klausur 2007 gemacht. Ergebnis:
1: 0, 3, 3 und 0, 0, 3
2: 3, 7, 10 und 3, 0, 10
3: 3, 6, 9 und 5, 2, 11
4: 10, 4, 14 und 10, 0, 14
5: 9, 3, 12 und 11, 2, 14
6: 14, 2, 16 und 14, 0, 16
7: 16, 8, 24 und 16, 0, 24
8: 16, 5, 21 und 17, 1, 22
9: 24, 4, 28 und 24, 0, 28
10: 21, 4, 25 und 22, 1, 26
11: 21, 3, 24 und 23, 2, 26
12: 25, 2, 27 und 26, 1, 28
13: 28, 2, 30 und 28, 0, 30
14: 30, 1, 31 und 30, 0, 31
BTW: Welche Folien habt ihr denn bei SS2008 Frage 5 zu Rate gezogen? Steh da irgendwie auf dem Schlauch.
@ Scorpion
Vorgang 11 darf meinem Verständnis nach nicht früher beginnen als Vorgang 10. -> FEZ muss gleich sein. SEZ darf aber insoweit verschieden sein, als dass Vorgang 11 durchaus später starten darf als Vorgang 10. Er darf nur nicht früher anfangen.
Quelle: http://www.dkr-hamburg.de/data/download/…chnik%20v01.ppt
Dort Seite 25 und 34 (der Link ist aus diesem Thread: http://www.maschinenbauer-forum.de/thread.php?threadid=8954&sid=)
Berichtigt mich bitte, falls ich falsch liege.
Für den Netzplan der Sommersemester 07 Klausur habe ich die gleichen Werte wie Du. Zu dem Problem mit Vorgang 3 bei der Sommersemester 08 Klausur sagt das gute alte Wikipedia folgendes: " Der Gesamtpuffer GPi eines Vorgangs ist die Zeitspanne, die ein Vorgang gegenüber seinem frühesten Beginn (bzw. Dauer) verschoben werden kann, ohne das Projektende zu gefährden
GPij = SAZj - FAZiij"
Quelle: "http://de.wikipedia.org/wiki/Netzplantechnik"
Hier ist nur von SAZ und FAZ die Rede. Die von Dir genannte Gleichung verwirrt mich in diesem Zusammenhang, steht aber so im Skript. Andererseits ändert man bei der Verschiebung des Vorgangs seine Dauer normalerweise nicht. Dieser Fall wäre wiederum in der Wiki-Formel doch möglich. Also was ist nun richtig? ![]()
Lutz
Ich habe eben wegen der SS08 Klausur und Vorgang 3 am IAD nachgefragt.
Bei Vorgang 3 kommt in die untere Zeile 2 0 17. Für den Gesamtpuffer muss lt. dem befragten Assistenten der ganze Vorgang verschoben werden können, ohne dass das Projekt in zeitlicher Hinsicht geändert wird. Damit gilt die Formel aus dem Skript zur Berechnung von GPi.
SEZ von Vorgang 3 und SAZ von Vorgang 8 unterscheiden sich also um zwei Tage.
Lutz
