kontigl..pdf
Kann mir jemand erklären, warum die Gleichung so aussieht wie im Spurk-Anhang B.2 n) ? Kann man leicht erklären wo das 1/r herkommt oder muss man das einfach lernen?
Frage zu Kontinuitätsgleichung bei Zylinderkoordinaten
- ciyu
Wenn du nach phi integrierst musst du dran denken den ausdruck mal r zu nehmen
Wenn du ableitest musst du halt mit 1/r multiplizierenNatürlich ersetzt dies nicht das ableiten oder integrieren dies wird erst später gemacht. Das kommt aus der transformation von kartesischen koordinaten in zylinder koordinaten. Ob du es einfach auswendig lernst oder im oberstufenstoff bzw mathe 1 oder 2 nachschlägst ist dir überlassen wenn du es einfach nur hinnimmst ist es kein großer nachteil fürs verständnis und dein restliches Studium wäre nachschlagen wohl besser.
Ich hofe ich habe auch wirklich auf deine frage geantwortet und nicht wie häufig bei den aufgabestellungen was falsch interpretiert
und nur als Tipp du kannst Gleichungen recht einfach mit dem LaTex Editor im Forum posten, dann brauchts das grauenhafte Foto nicht
