Die Klausur war schwer und einfach viel zu viel:
Reserven Ressourcen Definition
Welche zwei weitere Gase außer CO2 beteiligen sich beim Treibhauseffekt
Anteile der Erneuerbaren Energien für: Verkehr, Wärme, Strom,
Windgeschwindigkeit in der Stadt und auf offener See bis 1000m höhe zeichnen
Torrefizierung: Parameter: Temperatur, Druck, Zeit, des weiteren die Angabe der Masse und des Energiegehalts der festen Biomasse nach Torrefizierung und der Anteil der Masse und Energie vom Gas.
ORC Prozess im T-S Diagramm zeichnen
Wasserturbinenarten: Einsatz bezüglich Fallhöhe und Wassermassen
zwei Vorteile und zwei Nachtgeile von Wasserstoff als Treibstoff
Geothermie, zwei arten von Sonden waren gegeben, den Temperaturbereich und die Tiefe der Sonden angeben.
Absorption eines Kollektors in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Sichtbares Licht und Infrarotlichtbereich angeben
Chlorgehalt und Stickstoffgehalt von Kohle und Biomasse angeben
CO2 Pre Combustion Capturing erläutern
Gestufte Verbrennung erläutern
Wieso Zwischenmedium Thermoöl beim ORC
Windkraftanlage, was bedeutet Repowering, bin mir nicht sicher ob Repowering
Fresnellkollektor vor und Nachteile
Prüfungsprotokoll SS2014
- Bundesprofi
- Geschlossen
Ja es War repowering.
Dann kam noch die Frage, wo man in Deutschland das CO2 aus CCS-Verfahren speichern kann.
Und warum beim solarturm die Energie der Strahlung bei größerer Entfernung annimmt.
Und bei torrefizierung sollte man auch noch die Vorteile nennen.
Optischer Wirkungsgrad bei Parabolrinne: aus was setzt er sich zusammen
2 Möglichkeiten zur mitverbrennung mit Rostfeuerung zeichnen und je einen Nachteil nennen
H/C-O/C- Diagramm beschriften (Biomasse roh und torrefiziert, torf)
4 Möglichkeiten, CO2-Emissionen zu senken -
Weiß jemand, wann die Ergebnisse kommen sollen?
Der zuständige Betreuer meinte Anfang September werden die Noten in TuCan eingetragen.
Noten sind in Tucan.
Durchschnitt: 2,456
