wie der Titel schon erahnen lässt: Ist es möglich bereits (eher schlecht) bestandenen SG-Fächer mit anderen zu überschreiben?
Hat da schon jemand mit Erfahrungen gemacht?
Danke schonmal
Danke schonmal
Soweit ich weiß, kannst du in jedem Bereich mehr CP machen als vorgesehen, wobei dann am Ende nur die besten Fächer zählen. Ich habe sowohl im Kernlernlehr, als auch im SG einen Überhang, also zu viele CP.
Überschreiben kannst du sie nicht. D.h. die Noten bleiben weiterhin bestehen und tauchen auch im Zeugnis auf. Allerdings fließen sie nicht mehr mit in den Notendurchschnitt ein.
Soweit ich weis geht das nur in der alten po
Okay, hab im MechCenter gefragt:
"[...]wenn Sie einen CP Überschuss im Studium Generale Bereich erzielen, so nimmt TUCaN zur Berechnung der Durchschnittsnote die Noten der besten 12 CP. So kann eine schlechte Note aus der Berechnung der Durchschnittsnote herausfallen.[...]In diesem Bereich ist alles genau wie beim früheren Masterstudiengang 2.0."
Heist das jetzt das das nur für den Studium generale bereich gilt nicht aber für die restlichen bereiche?
Ging zumindest in der alten PO2007 auch für die anderen Bereiche.
Ne am Ende des Prüfungsplans stehen die Fußnoten zu den Wahlpflichtbereichen.
Es bleibt bei einer hierarchischen Möglichkeit etwas anrechnen zu lassen.
Also CP-Überschuss kann nur nach unten (z.B.: WPB II in WPB III) verteilt werden.
