Unten sind die Aufgaben aufgelistet, an die ich mich erinnern kann; kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
1. Allgemein:
- 4 Werkstoffe bewerten mit 1-4 für verschiedene Kategorien (Umfombarkeit, Wärmeleitfähigkeit, Gießbarkeit...)
- Es gab eine Tabelle: Zeilen mit den Überbegriffen: Basiselement, Legierungselemente mit %-Werten, Bezeichnung und maximale Einsatztemperatur; Spalten: 4 Werkstoffe, die nicht explizit gegeben waren; Für jede Spalte war eine der oben genannten Zeilen schon vorher eingetragen worden; über der Tabelle gab es dann die jeweils passenden Einträge, die in Zeile und Spalte zugeordnet werden mussten. Insgesamt war es eine Titanlegierung, eine Mg-Legierung und 2 Alulegierungen
2. Alu:
- 5 Linien in Alu-Mg. Diagramm (0%, circa 1,9%, dann 8%, 14%, und eine durchs Eutektikum glaub ich): welche Aushärtbar und welche Kaltumformbar
- Bei der aushärtbaren Legierung: Temp-Verlauf zeichnen und Wertebereiche für Temperaturen angeben
- ich glaube bei Alu war auch noch die Frage, bei welchem Legierungsgehalt die niegrigste Schmelztemperatur vorliegt
- 5xxx und 6xxx: in welchem Zustand schweißbar und warum (Werkstoffzustandsbezeichnung nach ASTM)
3. Mg:
- 5 Vor- und Nachteile von Mg aufzählen
- Bild mit Härteverlauf von Schweißzonen für 3 Werkstoffe (AZ91-AZ91, AZ31-AZ31, AZ91-AZ31), diese zuordnen zum Verlauf
- Wieso Festigkeitsanstieg bei zwei von den Verläufen?
- wie kann man das nach dem Schweißen verbessern (genauer Wortlaut entfallen)?
- wie kann man es vor dem Schweißen schon vermeiden?
- Einfluss auf Lebensdauer bei schwingender mechanischer Belastung?
- Bild mit F, T4, T6 (Einfluss Wärmebehandlung auf AZ91 - Sandguss) wieso liegt T4 über F, wieso liegt T6 über F?
4. Titan:
- Einzeichnen Wärmebehandlung und wie hoch Temp für 5%ige und 10%ige Legierung
- Was entsteht beim Abschrecken für die beiden Legierungen (jeweils 1 Wort hat glaub ich gereicht)
- Wo gibt es die höchste Festigkeit nach Warmauslagerung: 5%, 8% und 10%?
- Was passiert jeweils im Gefüge beim Warmauslagern
5. Stahl:
- welche Mechanismen werden bei niedriglegierten Mehrphasenstählen angewendet, oder so etwas ähnliches
- Schaubild gegeben ohne das jeweilige Gefüge, sollte in leere Kästchen eingetragen werden (also Austenit, Ferrit, Perlit, Bainit und Martensit)
- Tabelle gegeben mit rechter Spalte gegebenes Gefüge und Zusammensetzung, oben waren dann einige Stahlarten angegeben, die man wieder zuordnen sollte
Insgesamt:
Es wurden keine einzelnen Legierungen abgefragt (6xxx und 5xxx Unterschiede mal vorausgesetzt) (er hatte in der VL auch gesagt, dass ihm das Verständnis über Festigkeitssteigernde Mechanismen wichtiger ist als einzelne Legierungen, das hat hier auch wirklich gestimmt)
Also lieber Zeit investieren die jeweiligen Wärmebehandlungen der 3 Werkstoffe zu verstehen und die Stahlsorten kennen, meiner Meinung nach.
Um die allgemeinen Fragen am Anfang beantworten zu können, sollte man die wichtigsten Vor- und Nachteile der Werkstoffe auswendig lernen und sich die Folien durchschauen.
