Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Fach:
Programmierung in der Automatisierungstechnik in C/C++
Oder kennt jemanden der das geschrieben hat? Ist von den ETechnikern
niemand hier
Ist das bei Studium generale? Hört sich für mich nämlich zu technisch an um dafür in Frage zu kommen? Oder ist es das falsche Forum?
Ziemlich einfaches Fach habs als Mechatroniker letzten Winter als Pflichtfach gehabt.
Zwei SWS mit abwechselnd Vorlesung und Übung. Vorlesung kannste dir eigentlich schenken, Übung sind dann halt irgendwelche Programmieraufgaben.
Prüfung beinhaltet multiple choice fragen nach dem Schema "Wie viele Bit hat eine Zahl vom Typ double?", C/C++ Code als "Lückentext" in den du die richtigen Befehle eintragen musst und Programmieraufgaben wie z.B. "Schreibe eine Funktion die eine Variable vom typ X erwartet und X-5 als typ Y zurück gibt"
Wenn du also die Übungsaufgaben machst und dir vorher die Folien nochmal durchliest sollte das kein Problem sein
Weiß bereits schon jmd ob das Fach als Studium Generale anrechenbar ist? Wenn ja mit wie vielen CPs wäre das
Hab schon versucht solche Fächer ins Generale einzubringen - geht nicht.
Kannst es dir aber im WPIII anerkennen lassen.
