Hallo!
Ich habe eine Frage zur Berechnung der Resonanzfrequenz von einem Material entlang Z-Achse (Bild unten). Die Dichte, E-Module und Abmessung werden gegeben.
Gibts die Gleichung dazu?
Vielen Dank!
Hallo!
Vielen Dank!
Allgemein berechnet sich die Resonanzfrequenz nach
[tex]f=\frac{\omega}{2\pi}[/tex]
mit [tex]\omega=\sqrt\frac{k}{m}[/tex]
k entspricht der Steifigkeit und m der Masse.
In die Steifigkeit fließt folglich dein E-Modul sowie die Abmessungen mit ein. Ich nehme an, dass du mit der Eigenfrequenz entlang der z-Achse die Dehnwellen meinst. Dafür musst du die entsprechende Dehnsteifigkeit berechnen ([tex]k=\frac{EA}{l}[/tex]). Allerdings musst du berücksichtigen, dass dein Querschnitt nicht konstant ist (siehe TM2).
Vielen Dank für deine Hilfe!^^
ich werde noch mal die TM2 durchgehen, spielt die Struktur auch die Rolle bei Resonanzfrequenz? Es gibt eine Stufe in diesem Demonstrator.
Mit dieser Struktur (im Bild) gibt es die Stufe, dann ist die Steifigkeit k unterschiedlich zwischen oberem und unterem Teil, das heißt: k1 und k2, in diesem Fall, wie kann man es berechnen? ich vermute: 1/k=1/k1 +1/k2. k ist die Steifigkeit für den ganzen Demonstrator. ist es richtig?
entlang der z-Achse könnte man von einer Reihenschaltung ausgehen, d.h. k_1 und k_2 werden in Reihe geschaltet und k_ges berechnet sich nach der klassischen Formel ( Federpaket wird weicher)
Angaben ohne Gewähr
