hier mal meine Rechnungen zum WISE 16/17.
Es finden sich bestimmt noch einige Fehler, also nicht alles glauben, was ich gerechnet hab =)
Bei Aufgabe 2 bei der Fehlerrechnung bin ich mir nicht ganz sicher, Aufgabe 4 b) fehlt.
Aufgabe 5 ist die zweite Geschwindigkeit identisch, kommt mir sehr seltam vor.
Aufgabe 6 b) fehlt, bzw. nicht sicher und bei Aufgabe 8 bin ich mir auch nicht sicher, ob das stimmt.
Lösungen WiSe16/17
- RM_Joe
Hab viele ähnliche Ergebnisse wie du und auch ähnliche Fragen:
Bei Aufgabe 2: Bei der Fehlerabschätzung wird ja kein expliziter Punkt angegeben, sondern nur ein Intervall. Du hast aber für x in der Fehlerformel 2 gesetzt - sollte man das nicht in so eine allgemeine Formel in Abhängigkeit von x e [0,2] notieren?
Bei Aufgabe 4: Bin mir nicht 100% sicher aber für die zulässige Triagulierung sollen sich ja im Prinzip nur Dreiecksecken berühren ohne neue Knoten hinzu zu fügen. Das heißt, du musst nur die gründe Linie auf der rechten Seite einzeichnen. Die 2 Grünen Linien auf der linken Seite erzeugen nämlich einen neuen Knoten. Die Regeln "größte Seite möglichst klein und kleinster Winkel möglichst groß" bezieht sich auf die Aufgabe 4 b), bin mir aber auch unsicher wie man geeignet die Kanten im linken oberen Dreieck effizient umlegen kann um die Regel einzuhalten.
Bei Aufgabe 5: Man bekommt ja für die Approximation von der h_punkt(3) eine P-Q-Formel raus. Nimmt man da den positiven/negativen Wert?
Bei Aufgabe 6: hab das gleiche für die a) raus und stehe auch auf dem Schlauch welches Verfahren wir für die b) verwenden sollen. Eine ähnliche Aufgabe gibt es bei WS 2013/2014, wo die bei der Aufgabe b) die Simpsonregel verwendet haben. Aber bin mir auch unsicher über die Definition von Extrapolation?
Bei Aufgabe 8: Ähnlich wie in der Hausübung 6 gibt so ne Aufgabe mit der Stabilitätsfunktion von Euler - Stabilitätsgebiet (g(z) = 1 + 1*z): Das was du durchgestrichen hast, hab ich auch und zwar, dass die Schrittweite im Intervall [0,2] liegen muss. Folgt ja aus der Bedingung -2 < h *lambda < 0. Aber das gilt ja nur für den Realanteil. Ziel ist ja, dass die EW ja im Kreis liegen sollen - wie sieht das mit dem Imaginäranteil aus, damit die EW in den Kreis gezogen werden? Hätte vorgeschlagen, dass man die Bedingung -1 < h*lambda < 1 setzt für den Imaginäranteil. Dann sieht man, dass h im Intervall [-1/10;1/10] liegen muss. Insgesamt dürfte dann höchstens h = 1/10 sein, wenn man den Imaginäranteil mitbeeinzieht. (Keine Garantie ob das richtig ist, kann auch komplett falsch liegen und der Realanteil reicht aus!!!)
hat wer die Klausur als PDF oder so und könnte sie hochladen?
Vielen Dank! -
Die ist im Moodlekurs zu finden. Wurden 4 Klausuren von Lang hochgeladen.
Bin ich aber nicht drin und kann mich über Tucan auch nicht mehr anmelden
Sind ja noch paar mehr Lösungen von Klausuren hier im Maschinenbauer Forum zu denen die PDF nicht in der Datenbank zu finden ist... Wär cool wenn einer die hochladen könnte. -
Hier die Klausur
Zu Aufgabe 2:
Es geht ja um eine Abschätzung, also ist vor allem ein Maximalwert interessant.
Also muss der Ausdruck "Produkt (x-xi)" maximal werden. Ob das für 2 der Fall ist, ist mehr oder weniger geraten, müsste aber der Fall sein. Optimal wäre natürlich, den Fehler in Abhängigkeit von x zu wissen, aber ich glaube, das ist hier nicht gefragt.Aufgabe 4:
Hast du recht, die Triangulierung links ist ja zulässig, also muss nur die rechte grüne Linie hin.
Aber dann ist die b) einfach. Siehe AnhangAufgabe 5:
Stimmt. Ich bin mal vom negativen Wert ausgegangen, da mir die Formel stark nach "freier Fall" aussieht.Aufgabe 8:
Hört sich plausibel an. Dann macht die Aufgabe auch Sinn. Hatte einen Denkfehler. -
Aufgabe 6 b) fehlt, bzw. nicht sicher und bei Aufgabe 8 bin ich mir auch nicht sicher, ob das stimmt.Zur Aufgabe 2: In der Fehlerformel benötigt man die 5-te Ableitung der Funktion, diese ist: f'''''=-pi^5*sin(pi*x). Diese ist am Punkt xi auszuwerten an dem die Ableitung maximal wird. Der Sinus wird im Intervall maximal 1, also -pi^5 (das - ist egal).
Geteilt wird das durch 5!.
Dann muss es noch mit dem Produktterm multipliziert werden. Die x_j sind in der Aufgabe gegeben. Jetzt muss im Intervall das x gefunden, mit dem man die größte Abschätzung des Fehlers erhält. Da an den Punkten 0, 0.5, 1... interpoliert wird ist an diese Punkten der Fehler Null. Ich habe den Produktterm an den Punkten 0.25 und 0.75 ausgewertet und der Term war an der Stelle x=0.25 größer. (Das kann man ja schnell mit dem Taschenrechner ausrechnen). Wenn man den Pruduktterm vom Computer maximieren lässt, ergibt sich das Maximum bei x=0.177784. Ich denke es wird in der Klausur nicht erwartet, dass man genau diese Stelle findet.Also ergibt sich als Fehler: (pi^5/120)*0.10254=0.2615, wobei 0.10254 der Produktterm ausgewertet an der Stelle 0.25 ist.
Richtig, habe die PI^5 aus der Ableitung vergessen.
Du gehst davon aus, dass in der Mitte zwischen den Stützstellen der Fehler maximal ist? -
Du gehst davon aus, dass in der Mitte zwischen den Stützstellen der Fehler maximal ist?Ja. Ich hab aber auch z.b. x=0.3 oder 0.7 ausprobiert. Der Term ist betragsmäßig gleich an x=0.25 und x=1.75. Hier ist die Funktion mal gezeichnet: http://www.wolframalpha.com/in…0)(x-0.5)(x-1)(x-1.5)(x-2)
Edit: Laut Graph sieht man, dass das Maximum bei 0.177784 liegt. Ich denke nicht, dass in der Klausur erwartet wird, dass man genau diesen Punkt einsetzt. -
Aufgabe 6: Die Ordnung müsste 3 sein und mit der Extrapolation ist glaub ich gemeint, dass die Schrittweite h noch einmal halbiert wird auf h=0,25. (Romberg Verfahren). Ich komme damit auf T(0,25)=0,74285.
Aufgabe 2: Das Produkt von (x-xi) würde ich so abschätzen (siehe Bild)
Wo hast du diese Abschätzung für das Produkt (x-x_i) her? Das vereinfacht das ganze ja ziemlich
Das steht auch angedeutet bei uns im Skript, jedoch nicht so schön und nicht die komplette Ausgangsgleichung. Ist im Beispiel verwendet auf S.17. Da b-a=2 ist, fällt die Klammer halt schon mal weg und es bleibt nur 1/2^n übrig. (Skripte wären viel besser wenn so Formeln in ihrer Ausgangsformulierung erst angegeben werden, konnte ich aber bei unserem Skript nicht finden, also habe ich mich bei der Uni Tübingen bedient )
Ich stehe gerade auf dem Schlauch... Wie komme ich bei der Aufgabe 3 auf die Matrix A??
Danke schonmal... -
Matrix A besteht aus den Ansatzfunktionen, sprich den Monomen deiner Funktionsgleichung mit ein gesetzten x_i Werten. Jede Spalte ist eine Ansatzfunktion.
Moin Moin,
ich habe weiter oben ja die schöne Gleichung gepostet um das Produkt bei der Fehlerabschätzung ab zu schätzen... Welche Seite der Gleichung würdet ihr benutzen bei der Aufgabe 2 Klausur WS16/17.
Die Seite, die den größeren oder kleineren Wert liefert?
Lieber würde ich die rechte Seite nehmen damit der Fehler lieber zu groß geschätzt wird, aber dann bekomme ich 81,6 raus bei der Aufgabe, weil das Intervall [a,b] größer 1 ist.
Wenn die linke Seite benutze kommt nur 0,079 als Fehler raus, was viel besser aussiehtHat jemand ein Rat?
Hat jemand das Vorgehen zu Aufgabe eins im Skript gefunden?
Ich finde da leider nichts in der zweiten Dimension.
zur 1: Siehe unten. Meine Erklärung war falsch.
zur 2: Die Fehlerabschätzung ist je nach Fragestellung entweder die obige Formel immer noch mit x (es wird also nix eingesetzt) oder man kann wohl mit der Formel auf seite 18 im Skript arbeiten, da wir bisher immer äquidistante Stützstellen hatten. also mit max|f(x)-pn(x)|=< max |f^(n+1)(x)|* h^(n+1) . In dieser Aufgabe liegt der dann bei unrealistischen 9,56.
zur 1: Das gedämpfte Newtonverfahren mit delta = Null ist einfach das normale Newtonverfahren, da ja durch delta gleich 0 der Dämpfungsterm Null wird.
Nein.
Hey,
Gleichung 6.1 ist die Kontrolle, dass sich das Newton Verfahren an eine Nullstelle annähert. Im einfachsten Fall, so auch in den meisten Aufgaben, ist delta=0. Dann sagt 6.1 aus, dass der Funktionswert am nächsten Schritt kleiner gleich dem Funktionswert vom vorherigen Schritt sein soll ( Betrag und Quadrat jetzt mal weggelassen).
Ist jetzt delta auf einen Wert von zum Beispiel 0.5 gesetzt, dann muss, für sigma=1, der Funktionswert am nächsten Schritt halb so klein sein wie der am vorherigen Schritt.
Mit dem delta kann also die "Schärfe" der Bedingung 6.1 eingestellt werden.Jetzt zu den sigmas:
Beim gedämpften Newtonverfahren beginnt man immer mit sigma=1. Das heißt also dass man mit der Gleichung über 6.1 x1 ausrechnet, dann F(x1) ausrechnet und dann die Bedingung 6.1 überprüft. Hier ist das sigma auch gleich 1.
Ist die Bedingung erfüllt, dann wird das x1 angenommen und es kann zum nächsten Schritt weitergegangen werden.Ist die Bedingung nicht erfüllt, dann wird sigma=1 abgelehnt. Jetzt muss das nächste Sigma ausgewählt werden. ( Skript S.164: "Man kann dann z.B. sigma_j maximal in der Folge {1, 1/2, 1/4,...} wählen, so dass (6.1) gilt.")
Mit eigenen Worten: Das sigma muss so lange halbiert werden bis 6.1 gilt.Wenn 6.1 für sigma=1 nicht gilt, muss also sigma=1/2 gewählt werden. Also muss ein neues x1 berechnet werden, da die Berechnung ja auch von sigma abhängt. Dann muss mit dem neuem x1 F(x1) berechnet werden und die Bedingung muss überprüft werden. Jetzt wieder gleiches wie oben: Ist die Bedingung erfüllt wird das neue x1 angenommen und es geht zum nächsten Schritt (wo wieder mit sigma=1 angefangen wird) weiter. Ist die Bedingung immer noch nicht erfüllt, wird sigma weiter halbiert.
Jetzt nochmal zurück zum delta: Ist delta z.B.=0.5 und sigma im ersten Schritt noch =1.
Dann lautet 6.1, dass der Funktionswert am nächsten Schritt maximal halb so groß sein darf als wie der am vorherigen Schritt. Ist die Bedingung nicht erfüllt muss sigma halbiert werden. Also wird ein neues x1 berechnet und die Bedingung lautet:
Der Funktionswert am nächsten Schritt darf maximal (1-0.5*0.5)=0.75 so groß sein als der vorherige Schritt. Die Bedingung ist jetzt also weniger "Scharf" als für das erste sigma.Warum delta nicht größer als 0.5 gewählt werden sollte kann ich mir nur so erklären, dass die Bedingung 6.1 bei zu großem delta zu scharf wird, man also zu viele sigmas ausprobieren muss, bis die Bedingung erfüllt ist.
Hoffe, dass es jetzt klar ist
Zur Fehlerabschätzung kommt in der Lösung zur Übung 1 auch ein Wert von 7 heraus.
Ich verstehe aber nicht, warum bei (x-xj) für x = 2 eingesetzt wird. Die Funktion wird an der Stelle 1/4 am größten, also müsste ich doch für die x auch 1/4 einsetzen
(obwohl 1/4 - 1/4 Null ergeben würde), oder?Ansonsten würde ich, wie oben beschrieben, bei äquidistanten Stützstellen mit h arbeiten. Ein Wert von 9,56 scheint in Ordnung, wenn man sich die Lösung zur Übung 1 anschaut.
