Die Aufgaben an die ich mich sehr grob erinnere:
- 7+1 Waste + worst waste und Begründung
- eine Methode um waste zu erkennen näher beschreiben
- was ist standard
- warum ist flow gut
- wann ist ein flow nicht möglich
- was soll man benutzen wenn ein flow nicht möglich ist
- VSM zeichnen aus Text + customer takt; thoughp. time usw ausrechnen (also analog wie in allen anderen Protokollen)
--> da diese Aufgabe mir die meiste schwiertigkeit in der Vorbereitung bereitet hatte weil es keine Beispiele dazu gibt, versuche ich mal den Inhalt des Textes hier zusammen zu bringen(Zahlenwerte können abweichen)
- ein mal die Woche liefert der Lieferant "XY Inc." Material
- Einmal die Woche wird das fertige Produkt zum Kunden gebracht
- die Produktion teilt sich auf in vier schritte, es wird 6 Tage die Woche mit 8h pro Schicht gearbeitet
- Prozess 1: Zykluszeit 43sek. 3 Schichten am Tag. vor dem Prozess befinden sich 15.000 Teile im Lager
- Prozess 2: Zykluszeit 15sek, 3 Schichten am Tag, vor dem Prozess befinden sich 10 Teile im Lager, die OEE beträgt 66,6% (OEE war nur an dieser einen Station gegeben)
- Prozess 3 und 4 analog zu Prozess 1
- der Kunde bestellt wöchentlich, und für 4 Wochen 50.000 teile (oder so ähnlich) per mail
- die Produktplanung bestellt wöchentlich beim Zulieferer und sendet an jede station wöchenlich einen Arbeitsplan (in Papierform, also nicht elektrisch)
die Anzahl der worker und die c/o time waren nicht gegeben- PULL oder PUSH wurde explizit nicht genannt aber man kann es aus dem Zusammenhang ziehen welche Pfeile man hier einzeichnen musste.
- PDCA - A genauer beschreiben
- Problem solwing: den wichtigsten Punkt beschreiben
- was ist root cause
- 2 steps of imrovement erklären und in ein Diagram einzeichnen
- Kanban kam leider garnicht dran
- leveling und Haijunka box ausfüllen kam auch nicht dran
- man sollte lediglich die EPEI ausrechnen; bei einer gegebenen Heijunka box
- Lineback Planing: Berechnung und aufstellen
- autonomous maintenance defi.
- OEE Defi + die einzelnen bestandteile (Formeln) + mit gegebenen werten ausrechnen
- am Ende kamen noch zwei Diagramme die ich nicht konnte
einegtlich kann man sich auf das Niveau der anderen Prüfungsprotokolle orientieren. Oberflächlich aber viel abgefragt und dieses Mal leider weniger zu rechnen gehabt.
Putin
