Hier kommt ein weiteres Prüfungsprotokoll. Wie immer war die Atmosphäre sehr locker, man hat Zeit zum Überlegen und solange man keinen Quatsch erzählt kommen auch wenige Zwischenfragen
F: Kennzahl für Inkompressibilität?
A: Mach Zahl Ma=v/a; sollte kleiner als 0,3 sein
F: Wie kann man Inkompressibilität noch beschreiben?
A: D(roh)/Dt=0 ; ich habe die Gleichung mit der lokalen Änderung und dem konvektiven Term aufgeschrieben und erklärt. Prof. Schäfer hat dann noch gefragt was Dx/Dt und dx/dt ist (Geschwindikeit und Null).
F: Warum berechnet man turbulente Strömungen nicht direkt?
A: zeitliche und räumliche Änderungen bei Turbulenz so klein, dass Diskretisierung zu fein würde --> >1000 Jahre Rechenzeit
F: Welcher zusätzliche Term entsteht bei der statistischen Turbulenzmodellierung und woher kommt er?
A: Reynoldsspannungen, Term aufschreiben, erklären (meine Antwort dass es von Korrelationen der Geschwindigkeitsänderungen kommt war zu ungenau)
F: Turbulente Strömung --> was muss man in Wandnähe beachten?
A: laminare Grenzschicht, die kleiner wird je größer Re ist. Modellierung durch Dämpfungsfunktion (Low-Re) bzw. bei großen Re logarithmisches Wandgesetz
F: Wie ist die Anforderung an das Netz, wenn man ein logarithmisches Wandgesetz verwendet?
A: Logarithmisches Wandgesetz gilt nur in einem bestimmten (wandnahen) Bereich, in diesem Bereich muss ein Knoten liegen (wusste ich nicht)
F: Unterschied Jacobi / Gauß-Seidel?
A: s. Iterationsvorschriften
CG-Verfahren erklären --> Frage zu CG:
F: Was sind y und alpha?
A: y_i sind Richtungen, die konjugiert zu A sind (d.h. A Einheitsmatrix --> y_i orthogonal aufeinander) ; alpha ist ein Minimum des Funktionals auf y (glaube ich zumindest )
F: Formel für Speed Up?
A: T_1/T_P
F: Wann ist Speed Up optimal?
A: Speed Up = P
F: 5 KV 2 P --> was passiert?
A: ungleiche Aufteilung der KV auf die beiden Prozessoren --> einer muss auf den anderen warten (Lastverteilungsverluste)
So ich glaube das waren alle meine Fragen. Die Prüfung hat ca. 25 min gedauert und die Benotung war sehr fair.
Viel Erfolg!
