Bei Aufgabe 1 soll man für die konvektiven Terme das UDS Verfahren nutzen. Kann mir jemand erklären warum phin=phi1 und nicht gleich Phi2 ist?
Danke!
Danke!
Das Massenstrom ist hier positiv. Also nimmt man den Gitterpunkt stromauf, in diesem Fall ist dann also phin = phi1.
Danke für deine Antwort! Erkennt man den positiven Massenstrom an dem Term nachdem man über das KV integriert hat?
Für den Massenstrom muss das Vorzeichen vom konvektiven Term in der ursprünglichen DGL beachtet werden
Aber in KV2 müsste phin=phi2 sein oder nicht? In der Lösung die beim Upload dabei ist ist phin (KV2) = 1
Das kommt daher, dass in der Aufgabenstellung steht das phi auf dem restlichen Rand 1 ist (Randbedingung).
wenn ich positiven massenfluss habe ist nach UDS phin=phip - also das phi in der Mitte des Kontrollvolumens oder nicht?? und phis=phiS=phi1 (die Ränder zwischen den KV zählen doch nicht als Rand?!)
Oder nimmt man dann kein UDS weil man ne RBD gegeben hat?
Es ging in deinem Post doch um das KV2 und da ist Phi_n = 1 da es als Randbedingung festgelegt. Wenn du keine Randbedingung hättest wäre wie du bereits gesagt hast Phi_n = Phi_p, aber da du eine RBD hast ist diese dem UDS oder CDS übergeordnet und du nutzt diese.
