Hallo Zusammen,
würde hier mal für die kommende Klausur einen Zeichnungsthread erstellen.
Wäre super lieb wenn jemand mal über meine Zeichnung gehen könnte und Verbesserungsvorschläge machen würde.
Danke!
Hallo Zusammen,
Danke!
Hab MM2 vor Ewigkeiten geschrieben von daher bestimmt nicht vollständig
Danke.
Servus. Es wäre nett wenn ihr mal drüber schauen könntet. Danke!
danke
@abraham87 Du solltest die Teile scannen, dann ist deutlich besser zu erkennen ob Fehler in den kleinen Teilen vorliegen. Hab aus zeitlichen Gründen nur mal eine Zeichnung grob gemacht.
Freischnitte sind nur da nötig wo Teile ineinander greifen, sprich auf einer Seite der Welle. Dann sind Lager teilweise nicht montierbar, Achtung das ist in der Klausur ein großer Fehler. Auch fehlt die komplette Beschriftung, Drallfrei geschliffen, Phasenangabe etc. Gelegentlich fehlen Montagefasern um Lager zu montieren. Deine Wellenmuttern sind auch nicht immer richtig gezeichnet. Ganz wichtig ist auch das 5 Linien beim Zahnradeingriff zu sehen sind, schau dir das nochmal genau an!
Übe die einzelnen Komponenten exakt zeichnen, das gibt in der Klausur viele Punkte!!
Falls du die beiden markierten Lager links im Bild meinst, diese müssten unter Berücksichtigung der Einbaureihenfolge montierbar sein. Erst das untere linke Lager auf die Welle schieben, dann die Welle (von unten nach oben) durchs Gehäuse. Dann kommt das zweite Lager von oben und schließlich die Wellenmutter. Sehe nicht warum das so nicht gehen sollte.
Beste Grüße
Stimmt, mein Fehler sry.
Wäre jemand so nett, mal hier drüber zu gucken?
Ist die Klausur SoSe 2011
@cedi123 Meiner Meinung nach fehlen bei dir die Angaben der Fasen (z.B. 15°) sowie das "drallfrei geschliffen" beim Radialwellendichtring. Im Gehäuse fehlen Löcher für Schrauben sowie ein Zentrierstift zur Montage des Gehäusedeckels. Wo ich mir nicht ganz sicher bin ist, ob nicht ein Ausbruch für die Zeichnung der Schraube benötigt wird. Für Schrauben generell sollte noch geschrieben werden "x am Umfang, um x° in ZE gedreht" (Bei einer Drehung in die ZE würde dann ein Ausbruch benötigt werden). Außerdem bin ich mir bei der Positionierung deiner O-Dichtung unsicher. Ich hätte sie in den Lagerdeckel zwischen Gehäuse und Lagerdeckel gesetzt.
@cedi123
-Bei der O-Lagerung oben hast du je Lager von 3 Seiten gesichert, das erfüllt nicht die Funktion der angestellten Lagerung(am besten nachlesen)
-das linke der O-Lagerung musst du beim Einbau über die komplette Welle draufschieben, das ist nicht gut für den Innenring - evtl nen Absatz mehr machen und das Lager nicht so lange schieben wegen entstehender Reibungskräfte
-Dann erkenne ich bei allen Lagern Einbauschrägen - die gehören da nicht hin, man hat ja für die Lagersitze eine exakt bearbeitete Fläche, daher die Werkzeugausläufe ober-/unterhalb des Außen-/Innenrings
-Apropos Werkzeugauflauf: die gehen bei dir über die Kante des Aussenrings - die sind nur oberhalb - einfach senkrecht zum Aussenring
-Bei der Lagerung unten rechts hast du mit nem Sicherungsring gesichert - Sicherungsringe eignen sich nicht zur axialen Kraftaufnahme - musst anderweitig sichern
-Es gibt noch einiges wie z.B. der RWDR - der ist iwie gegen das Gewinde der Wellenmutter angelegt oder Einbaufasen von Deckeln fehlen
Es ist insgesamt schon ganz gut für die ersten(?) Zeichnungen - einfach dran bleiben und die Feinheiten verbessern - hab nicht alle Details aufgezählt, sondern eher die groben Punkte - viel Erfolg!
Was meinst du damit?
Der Werkzeugauslauf ist nur über dem Außenring - nicht so ein 3/4-Kreis wie in deiner Zeichnung - falls unverständlich, schau im Skript bzw in anderen Zeichnungen nach
Könnte jmd mal einen Blick drüber werfen?
Speziell bei den Punkten Sichtkanten, Montagekerben, Freistiche und Montierbarkeit?
Und ja ich weiß, ich hätte eine Schraube zeichnen müssen
Wäre super nett.
Wäre super nett.
Hi, ich habe gerade keine Zeit und habe nur mal kurz einen Blick drüber geworfen.
Was mir schon mal aufgefallen ist, ist, dass du keine Montagefasen eingezeichnet hast. Zum einen erschwert sich so die Montage und zum anderen würdest du so die O-Ringe bei der Montage zerstören! Das ist ein wichtiger Punkt. Außerdem solltest du darauf achten, die O-Ringe mit genügend Abstand zur Kante zu zeichnen (vgl. links unten)
Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich nochmal drüber schauen und alles markieren
Ich hab mal ein paar Sachen eingezeichnet, wie Tomahawk schon sagte fehlen sehr viele (alle?) Montagephasen, der Rest ist nach bestem Wissen/ Gewissen, ich hoffe du kannst alles nachvollziehen
