Hey,
Wie kommt man auf das Arbeit der Drehfeder von c*phi^2?
Mit freundlichen Grüßen
Hey,
push
weil sich der winkel phi 2 mal einstellt : 1 mal bei dem balken mit dem Schwerpunkt s1 und ein mal bei dem hellen ding nebendran
Danke
hey kann mir jmd sagen warum in der Lösung die vorzeichen negativ ist? Mir würde es am besten helfen ich die Rechnung dazu sehe
vielem Dank für die Hilfe im vorraus
Das Minuszeichen kommt aus der Formel W01 = -(U1 - U0) ( FS Seite 15), wobei U0 = 0 und U1 = 2* 1/2*c*(phi)^2 . Der Faktor 2 bei U1 kommt daher wie oben schon erläutert da die Feder in 2 Richtungen um Phi gedehnt wird. Hoffe ich konnte weiterhelfen
Gruß
vielen dank^^
Warum ist das Potential nur -c (phi) ^2 und nicht -2c (phi) ^2. Die feder wird doch um 2 phi ausgelenkt. (2phi)^2 ist 4phi^2
Du integriest in dem Fall die Federkraft von 0 bis phi nach dphi. Die Federkraft ist -2cd*phi.
Die -2cd kannst du vor das Integralzeichen ziehen. Dann ist die Arbeit -2cd * (phi2/2). Die 2 kürzt sich dann weg.
Gruß
in der Sommersemester 16 klausur 2d hab ich es auch mal mit der formel auf seite 15 probiert. aber da komme ich auf andere vorzeichen
habs mal so ausgerechnet
