Mit Bitte um Ergänzung:
- Was ist direkte/indirekte Geräuschentstehung
- Was ist Hauptursache für die Geräuschanregung in Zahnradgetrieben, 3 Maßnahmen zur Reduzierung nennen
- 3 Kraft-Zeitverläufe zur Kraftanregung mit Hammer und Stahl-, Alu- und Gummikalotte zeichnen und das Spektrum dazu
- Wann kann das vereinfachte Föllersche Verfahren nicht mehr angewendet werden + Beispiel
- Was ist Admittanz? Admittanz aus Einmassenschwinger-DGL herleiten, einzelne Admittanzen aufschreiben und in log-Diagramm zeichnen
- Für eine Platte Eigenfrequenz, Biegewellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnen; Wie ändert sich dies, wenn die Platte aus Alu ist; Wie ändert sich diese, wenn PLatte dicker ist (nur qualitativ)
- Tilgerauslegung für eine gegebene Platten- und Tilgermasse, Welchen Einfluss hat Tilger auf Schwingung? Warum kann Tilger nicht für veränderliche Frequenzen verwendet werden anhand Diagramm erklären
- Was ist Dämpfung? Welche Effekte hat Dämpfung auf Schwingungsverhalten? Was ist Werkstoff-, Reibungs- udn Strukturdämpfung? Wie kann Dämpfung experimentell ermittelt werden? Dämpfung mithilfe der Halbwertsbreite bei der Resonanzfrequenz aus Diagramm ermitteln
- 3 Vor- und Nachteile des Näherungsverfahrens für die Körperschallfunktion nennen
- Aus angenäherter KS-Funktion die Plattendicke bestimmen, die dynamische Plattenmasse erklären/herleiten und bestimmen, die Massenwirkungsfrequenz herleiten und Masse so bestimmen, das f_m = 1000 Hz gilt, in KS-Diagramm einzeichnen
- Was ist der Abstrahlgrad anschaulich, Formel aufschreiben, Formel in Pegelschreibweise und anhnd dieser die experimentelle Ermittlung des Abstrahlmaßes erklären, Was ist die Kugelstrahlereckfrequenz und aufschreiben, was ist Koinzidenzfrequenz und aufschreiben, was ist der akustische Kurzschluss
- Einfacher Dämpfungsbelag auf Platte, welche Parameter sollten wie verändert werden, damit Dämpfung möglichst hoch ist
- Maschinenakustische grundgleichung aufschreiben (linear + Pegel), alle Terme benennen, KS-Funktion aufschreiben, akustische Transferfunktion aufschreiben, Anhand der Gleichung 2 Terme identifizieren um Schallleistung zu reduzieren + wie kann man das praktisch umsetzen
Wie schon zuvor erwähnt ist die Zeit ziemlich knapp. Da es keine Altklausuren oder Übungen gibt, empfiehlt es sich die beschriebenen Rechenaufgaben mal anhand der Beispiele im Skript durchzurechnen.
