Im Buch seite 445 steht das bei Fettschmierung der Wellendichtring außen anzubringen ist.
Gezeichnet ist er in Abbildung a dann jedoch wieder von beiden seiten?
Du musst bei Fettschmierung auf die Richtung der Dichtungen achten. Bei der Ölschmierung zeigen beiden Pfeile nach innen und bei der Fettschmierung ein Pfeil nach innen und einer nach außen. Daher siehst du auch in den beiden Abbildungen, dass bei der Fettschmierung die Dichtungen in die gleiche Richtung zeigen und bei der Ölschmierung zeigen die Dichtungen in entgegengesetzte Richtungen
ja das ist ja aus den Bildern ersichtlich jedoch wird nicht erklärt warum das so ist ?
dem text nach wären beide Ringe nach außen gerichtet bei der Fettschmierung.
also im Text ist das echt irgendwie voll komisch erklärt. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was genau die da meinen hahaha
Es geht darum, dass bei Fettschmierung von außen regelmäßig Fett zugeführt wird, über Schmiernippel zum Beispiel. Damit dadurch kein Überdruck im Gehäuse entsteht, dreht man einen RWDR um, da so Druck oder überschüssiges Fett entweichen kann.
