Hallo Leute,
kann mir mal bitte jemand der in der Vorlesung war erklären, was mit der Folie im Anhang ausgedrückt werden soll?
Stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch
Danke!
Hallo Leute,
Danke!
Sagt eigentlich nur, dass Langstreckenflüge enorm viel Kerosin verbrauchen im Vergleich zu Kurzstreckenflügen. Da ist eine Elektrifizierung dann entsprechend auch weniger sinnvoll.
Die Folie wurde bei mir aber zumindest nicht geprüft
Wo ist eine Elektrifizierung dann auch weniger sinnvoll? Bei Kurzstreckenflügen?
ne, bei Langstreckenflügen. Zum einen wird dein FLugzeug durch die ganzen Technologien viel schwerer, und du kannst falls die Elektrifizierung Batterien,... nutzt das Phänomen, dass der Flieger mit zunehmender zurückgelegter Entfernung leichter wird nicht nutzen.
Leuchtet ein, Danke dir
Ich bin jetzt soweit durch mit dem ganzen Stoff, eine Folie ist allerdings noch verblieben, aus der ich nicht schlau werden konnte.
Wenn ihr mir also nochmal helft, wäre super!
danke!
push
Auf der Folie steht eig nur, welche alternativen Antriebsarten es gibt und auf welche Art der Energie sie zurückgreifen
Ich habe gedacht, dass die noch ein wenig mehr auszusagen versucht. wenns aber nur das ist, dann bedanke ich mich für die Auskunft
Ohne die Vorlesung gehört zu haben, verstehe ich das so, dass der rechte Teil (Spalte "Airborne Thrust Generation") natürlich auch die Reihenfolge der einzelnen an der Schubgenerierung beteiligten Komponenten zeigt, gemäß dem nach rechts zeigenden Pfeil.
Also mit einer Batterie treibe ich einen E-Motor an, und der treibt über seine Welle einen Fan an...
Mit Wasserstoff erzeuge ich erst in einer Brennstoffzelle Strom, der treibt den E-Motor an, und der treibt wieder den Fan an...
Mit Wasserstoff kann man aber auch Verbrennungsmotoren antreiben... etc. etc.
