ich überlege mir gerade eine Strategie, wie man in der HMD Klausur nicht unnötig Punkte verliert. Potenzial bieten die schwarzen Lösungskästen. Wisst ihr, wie diese bewertet werden? Muss dort das Ergebnis drin stehen? Oder kann das auch im Lösungsweg stehen. Weil dann kann man doppelte Schreiben vermeiden.
Niko
Geschicktes Bearbeiten der Klausuraufgaben
In der letzten HMD-Klausur war die Zeit meiner Meinung nach kein Problem. Wenn du so lernst, dass du es in der Zeit schaffst, sollte das schon gut gehen. Für die neueren Klausuren mit 3 Aufgaben benötigt man auch nicht so lange wie für die alten mit 4. Bezüglich des Ausfüllens kann ich dir leider keine Auskunft geben.
Zumindest in der WiSe 19/20 HMD gab es keine schwarzen Lösungskästen, sondern einfach Platz unter der Aufgabe um diese zu lösen. Das Ergebniss kann irgendwo stehen.
danke für den Tipp. Das hilft enorm.
Vielen Dank! -
Schau dir am besten auch noch einmal an, wie man die Kraft einer Feder aufstellt, insbesondere im Bezug auf Bindungsgleichungen. Es gibt eine Klausur hier, da kam das dran und die Lösung ist mit dabei. Im WiSe 19/20 kam das dann noch einmal dran, diesmal aber nur mit einer Federkraft und ohne Dämpfer. Es war schätze ich mal einfacher, ich habe es trotzdem nicht hinbekommen heheheh
Viel Erfolg
