Ich habe eine Frage in der Prüfungsvorbereitung (VL12). Warum die letzte Ziffer in der Lösung von Opitz-Verfahren ist 1 (axial, ohne Teilung)?
Danke
Danke
Schau dir am besten mal das Video dazu an. Er meint da, dass die Bohrung eine Hilfsbohrung ist, um die Welle beim drehen einzuspannen. Hätte ich wohl so aber auch nicht erkannt
Aber warum gibt es keine Teilung?
In der VL 6 ist die Aufgabe von Opitz-Verfahren ähnlich wie diese Aufgabe, aber in der Aufgabe in der VL6 gibt es die Teilung.
Danke
Er sagt im Video, dass es beim Opitz Verfahren auch verschiedene Lösungen geben kann und diese vom Betrachter abhängt.
Er meinte, dass er sich in der Übung die komplette Bohrung für die letzte Stelle angesehen hat, somit ist es eine absteigende, axiale Hilfsbohrung ohne Verzahnung (2).
In der Klausurvorbereitung hat er sich nur die letzte Stufe der Bohrung angeschaut, da er annimmt, dass der Rest der Bohrung schon an Stelle 3 abgehandelt wurde ist es dann nur noch eine axiale Hilfsbohrung ohne Verzahnung (1).
Ich hoffe das war Hilfreich! Sonst einfach nochmal beide Videos zu den Vorlesungen anschauen
Ach so, vielen Dank für deine Antwort.
