Hallo! Wann muss man bei einem Festlager noch zusätzlich vom Wellenmutter eine Passscheibe zeichnen?
Festlager
Passscheiben am Außenring eines Festlagers zwischen Lager und Lagerdeckel dienen dazu, dass am Lagerdeckel keine Doppelpassung auftritt (also der Lagerdeckel nicht am Gehäuse und Lager anliegt). Genauso könntest du Passscheiben zwischen dem Lagerdeckel und dem Gehäuse verwenden
alles klar! vielen Dank:)
das Ziel ist die Doppelpassung zu vermeiden. Also falls der Deckel berührt sich direkt mit dem Gehäuse beim Schrauben, dann sollte der Deckel nicht direkt mit Festlager in Berührung sein, sondern über eine Passscheibe. Andere Möglichkeit wäre dass du Luftspalt zwischen Deckel und Gehäuse hast, dann darf der Deckel ohne Passcheibe direkt mit Festlager berühren. Ich hoffe ich konnte erklären.
