Hey kann mir jemand sagen was wirklich gefragt ist wenn im Konstruktionsteil nach Passungen und Last für bestimmte Lager gefragt wird? Gibt es dazu eine Übersicht oder Infos ?
LG
Lagerpassung und Lasten Konstruktion
Umfangslast oder Punktlast, siehe dazu Vorlesung 16 Folie 69ff.
Im Endeffekt ist es so:
Wenn auf dein Lager nun z.b. eine Radiallast wirkt und eine drehende Welle gelagert wird. Dann ist in den meisten Fällen der Außenring des Lagers fest also wirkt diese Radiallast immer auf die gleiche Stelle (Punktlast). Der Innenring dreht sich aber mit der Welle also wirkt die Last auf den ganzen Umfang (Umfangslast).
Bei einer Hohlwelle die sich auf einer feststehenden Achse abdreht wäre es umgekehrt.
Der Ring bei dem Umfangslast herscht ist nun für ein leichtes Übermaß zu tolerieren/bemaßen. wenn es sich um den Innenring handelt so nimmt man das System Einheitsbohrung für den Ring und dazu die passende Toleranz für die Welle. Wenn es der außenring ist, wird System Einheitswelle für den Ring genommen und das passende Maß für die Hohlwelle/Bohrung.
Also als Beispiel haben wir ein Rillenkugellager auf einer Welle im Gehäuse gelagert. Innenring hat eine Umfangslast und der Außenring eine Punktlast. Also bestimme ich für den Innenring mit System Einheitsbohrung die Passung als Übermaß zu H7p6 oder H7r6?
Sorry ich korrigiere das. Also wäre Toleranz für den Innenring p6 oder r6 oder doch m6 n6 k6
H7/m6 oder n6 ist leichte Übermaßpassung und würde in dem Fall passen.
Wie du sagtest hat in dem Fall der Innenring die Umfangslast, so verstehe ich das zumindest.
Richtig Danke dir.
Für den anderen Fall würde eine Passung z. B. h6/M7 sein?
