Übung 10.01.2022 - Besprechung der Prüfungsinhalte
    ich konnte gestern leider nicht an der Übung teilnehmen, in welcher die Prüfungsinhalte besprochen wurden. Hat hier eventuell jemand die wichtigsten Inhalte der Übung mitgeschrieben und würde diese hier teilen?
    Vielen Dank schon einmal!
  • Prüfungsinhalte
    VL 1
    -Wirkungsgrade bei der Wandlung zu einander
    -Arbeit Leistung Begriffe
    VL2
    -8 Verschwendungsarten – Definition und ein Beispiele
    -Potenzial Begriffe
    -Welche 5 Potenziale gibt es
    -Welche Hemnnisse gibt es bei der Umsetzungsenergieeffizienz maßnahmen
    -Was ist die Energieeffizienzlücke
  • VL3&4
    • Energiemanagement,-system,-software (Unterschiede?)
    • Warum führt man bspw. Energiemanagementsystem nach DIN 50001? (Was sollte man tun und was sollte man nicht tun, Vor- und Nachteile davon)
    • Wie ist DIN 50001 eingebaut (grob den Aufbau und worum geht es in der Norm)
    • EDCA Zyklus Begriffe
    • Grobanalyse des Energiebedarfs (Möglichkeiten zur elektrischen gesamtenergiebedarf, Gasenergiebedarf)
    • Wenn keine Messtechnik gab. Lastgang Daten von Energieversorger bspw. Jeweilige Nachteile. Lastgang und Dauerlinie (Vor- & Nachteile kennen von beiden)
    • ABC-Analyse als Verfahren der Grobanalyse (erläutern können)
    • Was ist KPI (Funktion)
    • Was Energieleistungskennzahlen sind
    • 3 Grundsätzliche Art von Energieleistungskennzahlen. Bezogen auf Absolutwert, Effizienz oder Intensität. Bsp zur Kennzahlen, Aufstellung von Kennzahlen
    • SMART Methodik. Wofür die Buchstaben steht + Beispiel anwenden
    • Falschstrecke bei der Entwicklung von Energiekennzahlen
    • Auslegung von Messsytemen (6 verschiedene Auslegungspunkte)
    • Messtechnik- Temperaturmessung: welche physikalische Grundverfahren gibt es (3), Volumenstromessung(3), Elektrische Leistungsmessung: physikalische Größe erfassen
    • physikalische Schnittstelle, Kommunikationsprotokolle (ein paar Bsp)
    • Messstellenmethodik: Top Down, Bottom-Up, mobile und stationären Messungen Vor- und Nachteile, Was sind Virtuelle Datenpunkte
    VL 5&6
    • Definition Querschnittstechnologie
    • Verluste von Elektromotoren und wie können wir es optimieren
    • Druckluft (Wie sind typisches Druckluft Systemen aufgebaut, Welche 4 Grundkomponenten gibt es, Welche Verluste gibt es - als Kennzahl, Energieeffizienter Kompressor für die Bereitstellung von 1 Nm2 Druckluft zu benötigt, welche Stellen zur Steigerung der Energieeffizienz bei Druckluftsystem (ein paar Beispiele)
    • Pumpen (welche 2 Pumpen, wann benutzt man welche Verdrängerpumpen, Strömungspumpen/Kreiselpumpen, Stellhebel zur Steigerung der Energieeffizienz, Welche Regelungsarten gibt es bei beide Arten von Pumpen(Vor und Nachteile), Kennlinie von Pumpen aufzeichnen, Anlagenkennlinie, Pumpenkennlinie, Was der Schnittpunkt bedeuten könnte
    • Prozess- und Maschinenkühlung: Unterschied zwischen geschlossenen und trockenen und offenen(Verdunstungskühlung bspw), Feuchtkugeltemperatur und wofür braucht man die und was ist der Kühlgrenzabstand, Was ist der Leistungszahl bei Kühlsystem(typische Leistungszahl für unterschiedliche Kühlsystem und für welche Temperaturbereiche,
    • Prozesswärme: Welche Technologien gibt es und welche Temperaturbereiche, Unterschied zw. Brenn-, Heizwerte
    • Klima und Lüftungsanlage: Funktionen, KVS bei der Lüftungsanlage
    VL07
    • Welche Dämmtransportmechanismen gibt es?
    • Kompressionswärmepumpe, Absorptionswärmepumpe (Wie funktioniert, Carnot-Arbeitszahlen eine Pumpe berechnen), Wann können wir Pumpen einsetzen
    • Energiespeicher: welche Energiespeicher für elektrische Energie, Physikalische Grundprinzip stecken da hinten, gleiche für Thermische Energie(Energiedichte, Unterschied zw. Einzelne Systemen zw Sensible, Latente und Thermochemische Speicher)
    • Abwärmemanagement: 3 Ebenen
  • VL08
    • Strommarkt- Besonderheiten, Welche Akteure, Welche Spannungsebene in DE Stromnetze
    • Was ist Regelleistung, über die benötigte, welche Art der Regelleistung gibt es
    • Merit-Order , Merit-Order-Effekt
    • Zusammensetzung der Strompreis, welche Position da einfallen
    • Abschaltverordnung und welche 2 Produktarten gibt
    VL09
    • Motivation hinten Energieflexibilität, 3 Driver für die zunehmender Instabilität der Stromnetzes in DE
    • ETA studie Zusammenfassung: Strompreis in den nächsten Jahre in DE wieder entwickelt
    • generelle Ansätze
    • Definitionen DSM, DR, EnFlex (wirtschaftlische Option DR)
    • Verschiedenen Ebenen der Energieflexibilitätmaßnahmen kennen und welche Maßnahmen gibt prinzipiell zur diesen Ebenen
    • Flexibilitätsraum
    • 6 Schritte Vorgehen zur energetischen Flexibilisierung von Fabriken
    • Potenzialnalyse 5 Schritte
    VL10
    • CO2 Neutralität, Carbon Footprint, Ökologischer Fußabdruck (was ist das und die Unterschiede)
    • THG-Neutralität, CO2 Neutralität
    • 4 Schritte der Ökobilanz
    • 3 verschiedene Erfassungsarten für die Ermittlung von Ressourcen Bsp: Drehmaschine EMAG VLC 100Y in der ETA
    • Unterschiedliche Scopes aus GHG Protokolls(Beispiele nennen)
    • Allokationsmethode( 2 konkreten können, wie die funktioneren für Gemeinverbräuche)
    VL11
    • Unterschiede zwischen Simulation, Machine Learning und Optimierung
    • Was ist ein Modell
    • Warum werden überhaupt Simulation durchgeführt
    • 3 Ansätze des ML
    • Anwendungsfall ML in Energiebereich 2,3 Beispiele erläutern
