Hallo zusammen
Weiß jemand wie man bei dieser Aufgabe der CSG Baum aussehen würde? Ich weiß nicht wie man die Rundungen bei diesem Körper hinbekommt.
Hallo zusammen
ist zwar schon alt, aber vllt hilfts jemanden für die Prüfung nächste Woche. Oder auch in Zukunft
So hab ichs gelöst:
Und wie genau hast du es gemacht? Ich blicke leider noch nicht so ganz durch
Ich hab oben links im CSG-Baum mit dem unteren Teil des Körpers angefangen. Da habe ich ja erstmal einen Quader und einen Zylinder vereinigt um quasi das zu bekommen:
Dann kommt eine weitere Vereinigung mit einem weiteren Zylinder, um halt die gleiche Rundung auch auf der anderen Seite zu haben.
Dann oben rechts im CSG Baum wird wieder ein Zylinder mit einem Quader vereint, um quasi das gleiche Bauteil wie die Skizze oben zu erhalten.
Wenn du dann die beiden EInzelteile auch noch vereinigst, bekommst du folgenden Körper:
Dann bildest du zwei mal eine Differenzmenge mit einem Zylinder, um halt diese Bohrungen in dem oberen Teil zu realisieren.
Und im letzten Schritt bildest du zwei mal eine Differenzmenge zwischen Quader und Zylinder, um die Edges (Rundungen) von dem oberen Bauteil zu erzeugen. Das kannst du dir wie folgt vorstellen:
das musst du dann jeweils noch mit dem Körper vereinigen und dann biste fertig
