Leider verstehe ich den Schritt in dieser Gleichung nicht. Bei mir im Nenner noch ein Omega^2.
Weiß jmd. was genau in der Lösung gemacht wird?
Welchen Zwischenschritt verstehst du nicht bzw. wo kommt das Omega^2 im Nenner her?
Ich verstehe den Schritt von der Mitte nach rechts nicht.
Wenn du das komplex ergänzt und das ganze umstellst, dann kommst du auf das ergebnis. Bzw. musst du die V_komplex noch als Amplitudenfunktion "umformen". Stell dir vor, dass 2(m_u/m) *e gleich u_dach ist.
Ich komme leider nicht ganz drauf.. trotzdem danke
du kannst auch mal deine rechnung rein schicken
Und warum gehört das Ω^2 nicht zu û?
Also von mir aus kann Ω^2 zu û gehören, am Ende des Tages ist es eine reine mathematische Umformulierung und an sich du stellst die Amplitude vom Ausgang zum Eingang Signal(linke Seite) in Abhängigkeit der Frequenz(Rechte Seite). Deshalb macht es schon Sinn dass du Ω^2 auf der rechten Seite der Gleichung bringst und auf eta reduzierst.
