weiss jemand zufällig wie ich auf den Enthalpiewert des Wasserdampfes von 3500 kj/kg bei Aufgabe 7d komme??
Wie ich das Diagramm auch drehe komme ich leider nicht auf diesen Wert.
Vielen Dank schon im Voraus.....
Du hast ja die Temperatur von t_Abgas = 200°C und den Partialdruck des Wassers im Abgas. Damit hast du einen Punkt im h,s-Diagramm und kannst an der linken Seite die Enthalpie ablesen.
Welches gebe ich denn nun an? Soll ich immer mit h_SWD rechnen und nur dann, wenn explizit gefordert, mit h_DT?
oft gibt es ja einen auszug aus der dampftafel zu einer aufgabe..wenn du jetzt diese werte h_DT mit einem h_SWD verrechnen willst musst du es halt mit den 633 kJ/kg anpassen..ob du dann alle werte auf SWD oder DT werte umwandelst spielt beim ergebnis keine rolle.
