mechanisch/elektrisch gesteuerte Verteilereinspritzpumpe
  • Hi, kann mir jemand den Unterschied zwischen der rein mechanisch gesteuerten und der elektronisch gesteuerten Verteilereinspritzpumpe erklären?
    Ist mit der mechanischen Verteilereinspritzpumpe die Axialkolbenpumpe und mit der elektrisch gesteuerten Verteilereinspritzpumpe die Radialkolbenpumpe gemeint? Finde hierzu nichts im Skript...
  • Bei der meschanischen VE wird die Fördermenge und Förderbeginn meschnisch oder hydraulich angesteuert. Bei der elektronischen Variante werden die beiden teilweise oder völlig elektronisch geregelt.
    Dazu werden unterschiedliche Regler und Spritzversteller benötigt. Es hat, so weit wie ich weiß, nicht viel mit der Pumpenarten zu tun.
    Hoffe, es dir helfen könnte.
  • Lies mal im VKM I Skript nach.
    Die Pumpenart ist hierfür erstmal egal. Es geht darum, ob die Pumpe elektrisch oder mechanisch gesteuert wird.
    Wenn mechanisch gesteuert wird, hängt der Zeitpunkt und die Menge der Förderung immer irgendwie vom Kurbelwinkel ab. Bei der elektrischen Variante kannst Du fördern wie du magst.
