https://maschinenbauer-forum.de/forum/wsif/ind…TD1-2012-H-pdf/
Frage zur 3c) 1. HS um die reversible Turbine:
Wie kommen die Vorzeichen zustande? Sowohl h6' als auch lt,NDT,rev zeigen aus dem System heraus und müssten das gleiche Vorzeichen haben.
du hast schon recht. Um anzuzeigen, dass die Arbeit aus dem System ausgeführt wird, bräuchte es ein Minus Zeichen. In diesem Fall wird dies aber schon durch das negative Ergebnis dargestellt. Würdest du jetzt die Arbeit zusätzlich negativeren würde die Arbeit nicht mehr aus dem Sytem sondern in das System gebracht (zur Hilfe einfach mal Zahlen einsetzen sofern du welche hast dann wirds klarer). Die Temperatur 6 wäre dann auch deutlich kleiner als die Eingangstemperatur 1.
Wie immer keine Garantie auf Richtigkeit, ist bei mir auch schon ne ganze Weile her : )
Oh wei, l wurde tatsächlich in der b mit negativem Vorzeichen berechnet. Danke Dir!
