heute war die Prüfung Grundlagen des CAE/CAD. Die Bearbeitungszeit betrug 90 Minuten für 6 Aufgaben mit insgesamt 100 Punkten. Die Prüfung war insgesamt fair und ohne Überraschungen.
Zugelassene Hilfsmittel waren alle schriftlichen Unterlagen und ein Taschenrechner, wobei alle Aufgaben auch im Kopf lösbar waren. Bei einigen Aufgaben fehlt noch die eine oder andere Frage (ist dann mit "unvollständig" gekennzeichnet).
Mein Tipp: Die Protokolle sind ein sehr guter Anhaltspunkt wie die Klausur ausschaut. Schreibt euch eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Definitionen und den Abläufen der Prozessketten, etc. Die Klausur ist, wenn man viel blättern muss, zeitlich sonst etwas stressig.
Aufgabe 1 (13 Punkte) (vollständig):
- Bild eines Einzelteils gegeben (siehe unten). Man sollte die notwendigen Features auflisten vom Groben zum Feinen
- Bild eines Einzelteils gegeben (siehe unten). Man sollte in einen vorgegebenen Baum die mengentheoretischen Operationen und Quader (Q) oder Zylinder (Z) eintragen, damit die gewünschte Geometrie entsteht.
Aufgabe 2 (21 Punkte) (unvollständig):
- Merkmale zur Unterscheidung der geometrischen Modellierung
- Möglichkeiten der parametrische Kurven und Flächen (Bézier, B-Spline, Hermite/Gordon-Coons) sowie ob es sich um Interpolation/Approximation handelt nennen
- Möglichkeiten zur Modifikation der Bézier-Kurve nennen sowie für eine Möglichkeit eine Skizze anfertigen
- Unterscheidung Interpolation und Approximation
Aufgabe 3 (9 Punkte) (vollständig):
- Warum wird eine 4x4-Matrix zur Translation/Rotation/Verschiebung verwendet
- Matrix für Translation und Rotation um die z-Achse aufschreiben
- Translation für gegebenen Punkt und gegebene Distanz durchführen
- Den vorher verschobenen Punkt um 30° um die y-Achse rotieren
Aufgabe 4 (16 Punkte) (unvollständig):
- Inutdeck, Outputdeck
- Triangulierung, Tesselierung
- Verfahren zur Triangulierung nennen sowie Diagramme, die dabei genutzt werden können
- Ziele des Produktdatenmanagements
- Diagramm mit Element-, Privilegien-, Ablauf- und Dateiverwaltung ausfüllen
Aufgabe 5 (20 Punkte) (unvollständig):
- Vorgehen Prozesskette CAD-MKS aufschreiben
- Vorgehen Prozesskette CAD-FEM aufschreiben
- Vorgehen Prozesskette CAD-CFD aufschreiben
- Mögliche Betrachtungsweisen der Netzgenerierung bei CFD erklären (Euler/Lagrange)
- Zuordnung MKS/FEM/CFD zu Problemstellung (Wärmetransport, ...) und Randbedingungen (z.B.: Druck, Temperatur) der entsprechenden Prozesskette zuordnen
- Beispiele für die Produktrepräsentation von Einzelteil, RPT, NC, FEM nennen
Aufgabe 6 (21 Punkte) (vollständig):
- Schritte der FE-Berechnung nennen
- Federsteifigkeiten der drei Stäbe berechnen (E und A sind gegeben, eine Länge wird vorgegeben --> Berechnung der anderen Längen)
- Globale Steifigkeitsmatrix berechnen
