Ich habe letztens ein Excel-Rechner für die Modulplanung für das MSc Aerospace sowie MSc Maschinenbau gemacht, und dachte es finden vielleicht auch andere von Interesse. Es gibt in den Document ein Paar Nutzungshinweise dazu, aber das sollte im Großen und Ganzen einigermaßen selbsterklärend sein -- man kann die Module auswählen, die man in den jeweiligen Semester belegen will, und der Rechner prüft dass genug Credits in den jeden WPB belegt wurden, sowie insgesamt, und dass alle Modulen in den passenden Turnus geplant sind. Wer Maschinenbau macht, muss nur die Aerospace-spezifischen Teil ignorieren. Module die nicht schon drin sind kann man in den "CourseCatalog" hinzufügen; wichtig ist dabei nur dass man danach wieder das CourseCatalog alphabetisch sortiert; sonst funktioniert das Lookup Function nicht.
Es sollte auch beachtet werden dass ich die ganze Tutoriumsliste eingetragen habe ohne Rücksicht darauf welche tatsächlich auch angeboten werden. Daher sollte man sich sehr genau anschauen welche Tutorien wann angeboten werden, und nicht.
Außerdem kann ich generell nicht gewährleisten dass alles bezüglich der einzelnen Modulen richtig eingetragen wurde, daher sollte man am besten nochmal selbst prüfen/nachrechnen dass alles passt. Wenn euch irgendwas auffällt was falsch eingetragen wurde oder falsch berechnet wird, bitte hier im Thread schreiben damit andere auch darauf aufmerksam werden.
English:
i recently put together a module planning worksheet for the Aerospace and Maschinenbau MSc programs, and thought some people here might find it useful. There are instructions in the document, but most of it should be fairly self-explanatory; you choose modules for each semester from the dropdown menu, and the spreadsheet will check that you have enough credits in each elective area and overall. The spreadsheet will also check that you have the classes planned in the appropriate winter/summer turnus. If you are doing Maschinenbau, you can just ignore the aerospace-specific rows.
If you need any modules that aren't included in the spreadsheet, they can be added in the "CourseCatalog" sheet. If you add any courses to the sheet, it's important to re-sort the CourseCatalog worksheet alphabetically, or the lookup functions will stop working.
I added all of the tutorial modules that are listed in the course documentation without checking which ones are actually being offered. This can change semester-to-semester, so make sure not to assume one is being offered in a given semester just because it is in the spreadsheet.
Finally, I generally can't guarantee that there aren't any mistakes in the data for the individual modules because there were too many to manually check individually, so anybody using this should double-check manually that everything adds up. If you find anything that's missing, wrong, or being incorrectly calculated, please leave a message in this thread so that others are aware of it.
