Ein Thread zur Diskussion und Sammlung der Übungslösungen, fall man dann doch mal zweimal nicht kann oder sie am Ende des Semesters noch einmal braucht.
Lösungen Übungen
Julius mbf -
10. November 2015 um 18:21 -
Geschlossen
N.0003
Sehr gute Idee, hat jemand die Lösung der ersten Übung?
Ich kann aufgrund eines Praktikums nicht an den Übungen teilnehmen. Wenn jemand die aktuellen Lösungen hochladen könnte, wäre das super
Servus!
Hat jemand evtl die Übung 2 Aufgabe 4 (Rechnung bzgl. Deformationsweg und Designänderung) vollständig abfotografiert / abgeschrieben?Danke!
Ich persöhnlich würde mich über Aufzeichnungen der 8. /Kap. 5 Übung freuen
N.0008
Habe 2 Probleme
1) Die Aufgabe in Ü5 bzw 6 , wo es darum geht die Tabellen auszufüllen -> Massenverteilung Front/Heck 60/40 . Gehen Sie davon aus, dass die Radlast auch bei Steigung und Beschleunigung dieser Verteilung entspricht.
Hoffe jemand kann eine kleine Erklärung geben und die Formeln reinstellen, die man dafür braucht.
2) Und die Ü6 mit der Kennlinie für ein Stufengetriebe - weiß da auch nicht genau wie man mit den Informationen die man hat ( Stufengetriebe mit 6 Gängen, konstanter Stufensprung a=1,6 , Getriebeauslegung auf Höchstgeschwindigkeit)
Vielen Dank
m=1500kg ; v(0)=50 km/h=13,88 m/s ; d(total)=1
d(total) < 80g =784,8 m/s
dc=0 starres Hindernis
(v(0)^2) /(2*d(total) < 80 g = 784,8 m/s
0,127m < d(total) ( mindestens 12,27 cm Deformationsweg)
-> Wenn man den Vorderwagen verkürzt muss man die Steifigkeit der Karosserie erhöhen ( Eine Versteifung der Front muss jedoch eine optimierte Kraftverteilung vorgezogen werden)
servus,
hat jemand bei übung 4 die nr. 5 gelöst?
komme leider nicht auf die rechnung -
Hat jemand die Lösung aller Übungen mitgeschrieben? Leider konnte ich auf Grund einer Überschneidung nicht an den Übungen teilnehmen... Würde mir echt weiterhelfen.
Wäre auch sehr an Lösungen zu den Übungen interessiert. Vllt könnte jemand seine Mitschriften hochladen. Vielen Dank
Hat jemand eine Lösung zur 11. Übung (ausgeführte Achsen) wie man die Wanksteifigkeit und -dämpfung berechnet? gerade bei der Dämpfung stehe ich leider etwas auf dem Schlauch..
Bin auch gerne bereit über Lösungen von anderen Übungen/Aufgaben zu sprechen.Danke !
Ich hab die Übung 11 noch nicht gemacht aber denke das man das evtl. über Momentengleichgewicht lösen kann.
Hast du vllt. die Lösung von Übung 5 (A3,A4 und A5)? Ich finde keine Formeln dazu im Skript.
Ist noch jemand an Lösungen rangekommen und könnte sie hier posten?
Könnte jemand sagen was er bei der Ü3 A7 raus hat. Wenn ich es mit den Formeln aus dem Skript löse und die Einheiten anpasse komme auf auf einen Verbrauch von 1,52 l/100km was ja nicht wirklich realistisch ist.
Und Lösungen habe ich niergendwo finden können. Deshalb wäre es gut wenn man sich hier austauschen könnte.
Habe 2,5l mit be=340g/kWh aus dem Kennfeld abgelesen
Könnte mir jemand bei Übung Kap8 A7 weiterhelfen?
Ich lese aus der Tabelle mit M= 170 Nm be=230g/kWh und komme dann auf Bs= 1,7 l/100km
