Hallo, hat hier jemand eine Musterlösung oder eigene Ergebnisse zu der Klausur aus SS15 und würde sie hier teilen?
Lösung SS15
nicolasj92 -
21. Februar 2016 um 12:41 -
Geschlossen
Gibt es mittlerweile jemand der eine "Musterlösung" hat oder einige Ergebnisse zur SS15?
Bin bei der Vorbereitung noch nicht so weit; deshalb kann ich nur die 2 anbieten:
-------------| 5 |
| 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
------------| 3 | -
Danke! Die habe ich auch so. Das ging ja noch^^
Hat jemand einen Ansatz wie das bei der 7 mit der Reduktion der Ordnung von dem SYSTEM geht?
Ich hätte einen Vorschlag für die Nummer 1, allerdings schaff ich es nicht hier ein Bild einzustellen. Weiß jemand wie das geht?
Du gehst auf "Erweiterte Antwort" und dann unten auf Dateianhänge
Zur 7:
Ich hätte das wie in SRT bei der Zustandsraumdarstellung gemacht:Setzung: Φ1=a Φ'1=b Φ2=c Φ'2d
(a') ( 0 1 0 0 ) (a) ( 0 )
(b') = ( 2 3 5 0 ) x (b) + ( tcosπ )
(c') ( 0 0 0 1 ) (c) ( 0 )
(d') ( t 0 2t 3 ) (d) ( 3t )AB:
a(0) = 2
b(0) = -2
c(0) = -1
d(0) = 1Edith dankt psychogrinser für den Hinweis, die Anfangsbedingungen wurden richtig gestellt.
So, hier mein Vorschlag zur Aufgabe 1. Bin gespannt was falsch ist :o)
-------------| 5 |
| 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
------------| 3 |Bei dieser Lösung sind doch die 3,4,5 in beliebiger Reihenfolge um die sieben anordnenbar oder?
würde ich schon sagen
Es gibt ein klein Fehler an der zweite Seite. Du hast vergessen, (9/2)*2 zu multiplizieren. Ich glaube auch, dass als Annahme können wir sagen dass u1=u2, oder? Es ist ganz symmetrisch.
~!Make America Great Again!~
Sehe ich auch so, aber was kommt dann im endergebnis raus? wenn ich dann einsetze kommt bei mir 0=0 .... was soll das heißen?
Hier mein Lösungsvorschlag für Aufgabe 5, Aufgabe 6 und Aufgabe 2
Aufgabe 7 habe ich genauso wie raw92, allerdings sind die AB ein bisschen verwurschtelt. Da habe ich
a(0)=2; b(0)=-2; c(0)=-1; d(0)=1
Aufgabe 8 ist unvollständig, ich weiß leider nicht genau, wie man daran jetzt die Konsistenz prüft
Fehlen nur noch Aufgabe 3 und 4 hat da jemand eine Idee?
ich hätte noch eine Frage nach 6 und zwar..wie schreibt man den Funktionswert und die Normalableitung? wie sehen die in dieser Aufgabe aus? ich kann es irgenwie nicht richtig nachvollviezehn..Es wäre sehr dankbar wenn jemand es erklären könnte..Viele Dank im voraus..
Mein Vorschlag für Aufgabe 3. Hart keine Ahnung, ob das so stimmt.
Stop: Die östliche RB ohne y. Also einfach nur 3/2.
Ist bei deiner Lösung bei Aufgabe Nummer 6 die a) schon enthalten?
Also ist das hervorheben der Freiheitsgrade die Antwort auf die Frage?danke!
edit: hat sich erledigt. siehe skript s77
Zitat
Wie kommst du auf eine Konsistenzordnung von 2? Müsste es nicht 0 sein? 1-2+3 fällt ja nicht weg..
Kann es sein, dass du ein Y in der rechten Seite übersehen hast ? Und das du vergessen hast die 4 auch noch durch 2 zu teilen? also das dT/dx(3,y)=-3/2 y^2 und dT/dx(2,y)=2y
Oder woher kommen die y? -
Jawoll. Habe ich beides schön übersehen. Danke.
Anderes Thema, Taylorreihe/ Abbruchfehler: Wie "weit" muss ich die Taylorreihe entwickeln? Um sicher zu sein schon immer bis zum 3. Glied?
