@Pasu Vielen Dank für deine Rückmeldung. Was meinst du mit "die obere Welle ist nicht axial eingestellt"?
Zeichnungsthread
Wimbneu -
8. Juli 2018 um 14:22 -
Geschlossen
@GordonFreeman
Ich glaube der Exzenterhebel wird nicht komplett geschnitten. Die "klaue" ist ja schon geteilt. -
@GordonFreeman das Kegelrad muss ja immer entsprechend axial angepasst werden. Das kann in diesem Fall durch den Lagertopf geschehen dazu brauchst du aber noch passscheiben zwischen dem Lagertopf und Gehäuse
Konnte bis jetzt nur die Sichtkante des Gewindes oben rechts bemängeln, sonst siehts ganz gut aus.
Dazu aber noch ein paar Frage:Wie setzt man die Entlastungskerben bei deinem Pressverband an?
man muss achten wie der kraftfluss verläuft entsprechedt dort die entlastungskerben einbauen
Muss er dann aber nicht aufpassen dass er auch die untere Welle axial anpasst? Weil die durch die Schweißverbindung verbunden sind?
@trizeus Zwischen Kulissenhebel und oberer Welle ist ja noch Luft die das ausgleichen kann. Sollte die einzustellende Distanz zu groß sein, müsste auch die untere Welle angepasst werden.
an sich würde ich sagen , da der exzentrsiche teil der welle ja spielraum hat das auch so funktionieren könnte, aber da weiß ich nicht weiß wie die Leute die das bewerten entscheiden...
Könnte hier mal jemand drüber gucken?
Ist vom Gedächtnisprotokoll SoSe2017
Danke
Hätte auch noch was zum drüber gucken wenn jemand Mag ist vom März 2011
Angestellte Lagerung ist allerdings nicht montierbar und ein Wellenende ist im Vergleich zum Rest etwas dünn....
Bei der Passfeder darfst du das Kegelrad nicht ganz schraffieren.
Und wegen der Nichtmontierbarkeit: Teil den Deckel in zwei Teile wie bei der anderen Welle, dann lässt sich das auch montieren. -
@cedi123
Super vielen Dank. -
bitte sehr. mit dem doppelten ausbruch da bin ich mir nicht sicher...aber im großen und ganzen ist die zeichnung gut.
@abraham87 Kannst du bei mir auch mal drüber gucken?
Allerdings ist die Funktion bei dieser Zeichnung nicht erfüllt das Kegelrad, dass mit der Passfeder verbunden wird und das Kegelritzel, dass aufgeschnitten wird müssen unabhängig voneinander axial einstellbar sein, aktuell sind beide voneinander abhängig
ausser das die schrauben auch mit geschnitten werden ( also auch schraffiert werden müssen ) hab ich nicht gefunden auf die schnelle
ok danke!
Was habt ihr denn für eine Passung für das Lager in der Musterklausur und warum?
nochmal kurz zum V-Ring:
Er muss wie auf Seiten 446 von außerhalb des Gehäuses gegen den Deckel stoßen??
Der muss doch noch irgendwie auf der Welle fixiert werden oder??
Der wird doch nicht nur einfach so aufgeschoben und fertig..EDIT: Hab da jetzt noch einen Deckel hintergesetzt und das so gelöst hoffe ich
Meiner Meinung nach ist das eine umlaufende Last am Innenring und eine Punktlast am Außenring. Dementsprechend würde ich H7k6 wählen. Könnte auch sein, dass an der Welle j6 besser ist, da der Durchmesser wahrscheinlich unter 40 Millimeter liegt.
Mit der PAssung würde ich auch H7k6 sagen
Letzte Zeichnung vor der Klausur wenn nochmal jemand sich das Angucken möchte
