Vielleicht möchte sich jemand beteiligen
Klausur SOse20 Gedächtnisprotokoll und lösungswege
9 Aufgaben. Keine davon kurzfragen.
9. Aufgabe Code:
Der Code implementiert Fixpunkt Iteration für ein LGS. Es wird gefragt, wie man die numerische Stabilität verbessern kann. Meine Vermutung ist, ein 0<Delta<1 einzuführen, dass als Dämpfungsfaktor wirkt.
Dh in der for Schleife:
X= delta*A*x
Das verringert die Konvergenzrate aber erhöht die Stabilität.?
Meine Vermutung war eher, dass es die Vektorittertion ist. Da die Näherung an einen Eigenvektor nach x=A*x allerdings instabil ist sollte nach jedem Schritt durch die Unendlichnorm des Vektors geteilt werden.
Also:
y=A*x
x=y/(||y||)
kann mich aber auch irren.
Wie viele Punkte hatte Aufgabe 9 ?
Glaube
a)2
b)1
c)2
Ja das war sehr sicher die Vektoriteration. Normierung implementieren war auch meine Lösung.
Aufgaben (ohne Reihenfolge) die ich noch weiss:
Newtonverfahren: zuerst ein 2x2 LGS in Nullstellenform umformen, dann Jacobimatrix bilden. Einen Schritt des Newton-Verfahrens berechnen. Mit anderem Startpunkt erklären, wieso es nicht geht (weil dann Jacobi-Matrix singulär).
LR-Zerlegung: es war L, R, P gegeben. Vorgegebenes Ax = b lösen mit allen Zwischenschritten (LRx = Pb, Ly = Pb, y = Rx). Frage ob (andere?) Matrix als Cholesky-Zerlegung möglich ist (LL^T) (nein, war symmetrisch aber nicht pos. definit). Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein.
QR-Verfahren: ein Schritt rechnen, mit Q, R gegeben. Dann Abschätzung für Eigenwerte auf das Ergebnis geben (Gershgorin).
Ausgleichsrechnung: das Problem aufstellen (mit x, y und Modell y=at2+bt). Normalengleichung lösen. Womit geht es besser (oder so ähnlich)? QR Zerlegung da numerisch stabiler.
Numerisch Integrieren: vorgegebene Quadraturformel mit zwei Variablen auf höchsten Exaktheitsgrad bringen. Nachweisen welcher dieser dann ist und das kein höherer. Noch mehr, aber weiss es gerade nicht. Edit: da war noch ne Frage, welches Konvergenzverhalten man für summierte QF erwartet (O(hm+1 also h2)
Polynominterpolation: drei allgemeine Punkte gegeben (-h, 0, 2h) und allgemeine Fkt f(x). Daraus entweder mit Newton oder Lagrange ein Polynom basteln. Dann Näherung an Ableitung an Stelle x=0 geben durch Ableiten des Polynom. Nachweis das Fehler wie O(h2) (über Taylorreihen aufstellen). Womöglich noch etwas.
Runge-Kutta-Verfahren: Butcher-Tableau (einstufig) gegeben, war implizit. Verfahrensvorschrift ermitteln. Dann kam was, weiss nicht genau. Dann Nachweis, das Verfahren nicht A-stabil ist. Nenne eines das A-Stabil ist. Noch eine Teilaufgabe.
Differenzenschema: -u''+u = x2, an den Rändern 0 (auf x = [0,1] war das Problem). Schrittweite 1/3. Diskretisieren, Matrix aufstellen, Ergebnis berechnen. Frage, ob es diskret stabil ist (?) -> ja, weil diagonaldominant und M-Matrix.Matlab Aufgabe s.o.
Ich fand die Klausur geil, richtiges Geschenk vom Schmidt.
Sehr gute Zusammenfassung, danke!
Beim RK verfahren was du nicht mehr wusstest, war, wie man das lösen kann. Weil die verfahrensvorschrift war irgendwas wie:
Yn+1 = y*h cos(1/2yn + 1/2yn+1)
Wie würden Sie Vorgehen um zu lösen?
Ich habs dann mit ner Identität probiert.
Yn+1 = y*h [cos(1/2yn)*cos(1/2yn+1)-sin(1/2yn)*sin(1/2yn+1)]
Hab dann gemerkt dass sich das auch nicht schön auflösen lässt und dann gesagt Newtonverfahren bzw irgendein anderes konvergentes Verfahren zu verwenden.
