würde jemand hier seine Erfahrungen zu dieser Klausur bei Prof. Schleich teilen? Wie sollte man sich am besten darauf vorbereiten und wie ist die Klausur konzipiert? Sind die Übungen notwendig?
Ratschläge Lernen und Infos zur Klausur
Hi, Übungen sind nicht notwendig, um die Klausur zu bestehen. Ich denke aber, dass man dort doch ganz coole Einblicke bekommt und es sich für einen selbst evtl. lohnt da mitzumachen.
Bei den Veranstaltungen vom PLCM waren die letzten VLs immer zur Klausurvorbereitung. Da geben die WiMis gute Hinweise und gehen mögliche Fragen durch. Da wird auch meistens betont, dass man sich keine Sorgen machen sollte, da die Klausur nicht als besonders schwer eingeschätzt wird. Ist man in den VLs geistig dabei und versteht die Themen der letzten VL, dann sollte man schon in nem guten Bereich sein.
Damals war das auch ne Kofferklausur. Kannst dir also ne Zusammenfassung schreiben oder ganze VLs drucken und mitnehmen. Entsprechend läuft das aber auch ziemlich zügig ab. Also du solltest schon wissen wo du was in deinen Unterlagen findest, wenn du irgendwo mal nicht weiterkommst.
Wie gesagt, das ist bestimmt kein Hexenwerk. Wenn deine Ambitionen Richtung 1,0/1,3 gehen, dann musst du dir etwas mehr Mühe geben (z. B. eine eigene Zusammenfassung schreiben und die Themen gut verinnerlichen).
Hoffe das konnte dir helfen. Viel Spaß und Erfolg bei dem Modul.
