da ich nicht in die VL gehen kann und mitbekommen habe, dass die Lösungen zu den Übungsaufgaben nur in der VL besprochen werden, wollte ich fragen ob jmd. so nett ist und die Lösungen abfotografieren kann und mir dann schicken oder hier hochladen kann.
Übungsaufgaben
phil4tw -
20. Januar 2012 um 15:34 -
Geschlossen
Hallo, wäre wirklich sehr sehr nett, wenn die Lösungen jemand hochladen würde!!!
Ich habe das gleiche Problem und bin zur Zeit am verzweifeln, da ich nie weiß, ob meine Rechnung richtig sind oder nicht :-/Grüße
push :>
Hi!
hat einer von euch die Lösungen bekommen und möchte sie an mich weiterreichen?
Wäre ein sehr netter Zug!
putsch
Gib mir noch nen Tag, dann mach ichs schön
muss nicht schön sein, wenn man's halbwegs lesen kann is das toll!
Lasst uns doch einfach unsere Ergebnisse zusammentragen, und wenn eine Lösung fehlerhaft ist, wird das schon jemand korrigieren. Ich habe heute Abend leider keine Zeit mehr dafür, aber werde das morgen Mittag nachholen.
Wer Lust hat, schon ein paar Ergebnisse zu posten, kann das gerne machen. Getreu Dr. Bös' Motto: "Hier wird keinem der Kopf abgerissen"
Aufgabe 1.1
a) +5,5dB
b) -7dB
c) +30,8dB
d) -14,7dBAufgabe 1.2
DIN 45630: 75,5dB
DIN EN 21683: 109,5dBAufgabe 1.3
a) 80dB
b) 75dB
c) 68,5dBÜbungsblatt 2
Aufgabe 1:
Kreisfrequenz: 3,77e4
Wellenzahl: 17,49
Wellenlänge: 0,0572
Scheitelwert Partikelauslenkung: 9,039e-7
Partikelnschnelle: 0,0034
Partikelbeschleunigung: 1,285
dyn. Dichte: 0,0002
Schalldruckpegel: 97dB
Impedanz: 415Aufgabe 3:
Tabelle hernehmen und addieren
Aufgabe 4:
senkrechte Linie bei nur einer Frequenz
Aufgabe 3.1
a) F^2/Z^2
b)F^2/Z^2 *Tv^2Aufgabe 3.2
Tn = 0.1552s
Aufgabe 3.3
P= IS, I mit pv ersetzen
Aufgabe 4.2
93dB
Aufgabe 4.3
80dB, 83dB, 80dB, 86dB
Hi, erst einmal vielen Dank für den schnellen und ausführlichen Post.
Die meisten Ergebnisse habe ich genauso, bei ein paar Aufgaben habe ich andere Resultate:
2.1.
Wellenzahl:
k=2*pi/lambda = omega/c = 110 1/mSchalldruckpegel:
L_p = 117 dB
In der Aufgabenstellung stand beim Referenzwert klein „rms“ dabei, deswegen
habe ich den Schalldruckpegel mit dem Effektivwert p_tilde = 14 Pa berechnet. Und den Pegel natürlich mit p²Scheitelwert Schnelle:
v_dach = p_dach/ Z‘ = 4,8 cm/sDie Formel für Z‘ gilt eigentlich nur für Effektivwerte, aber da gilt: X_tilde= X_dach / sqrt(2), kürzen sich die Wurzeln weg
s_dach = v_dach/ omega = 1,27e-3 mmScheitelwerg Beschleunigung:
a_dach = v_dach * omega = 1,81e3 m/s²2.4.
zwei senkrechte Linien:
Eine Linie bei einer „beliebigen“ Frequenz und eine Linie mit geringerer Amplitude bei f = 0, um die Verschiebung des Sinus in y-Richtung zu berücksichtigen3.2.
T_N = 0,19s
Die Fläche S müsste nur S = 5*16m² = 80 m² groß sein, da der Boden schallhart ist
und keinen Schall absorbiert.Die Ergebnisse müssten stimmen.
Wer irgendwo einen Fehler entdeckt, darf ihn gerne verbessern -
Bei Übung 1 Aufgabe 4 sind es 2 senkrechte Striche, die man einzeichnen muss, weil die Kurve nicht um die x-Achse oszieliert, sondern nach oben verschoben ist. So kommt eine 2. Linie bei der Frequenz 0 im Freuquenzspektrum hinzu
Kann mir jemand erklären warum die Nachhallzeit steigt, wenn ich absorbierendes Material in einem RAum anbringe? (Übung 3.2)
Ich hätte erwartet dass das Material mehr Enegie schluckt, also der Schall nicht so lange läuft und hallt... -
tut sie doch garnicht
[tex]T_n=0.163\frac{V}{\alpha S}[/tex]
Für schallharten Boden und Wände mit [tex]\alpha=0.7[/tex] : [tex]T_n=0.186s[/tex]
Für schallharten Boden, Seitenwände mit [tex]\alpha=0.7[/tex], Decke mit [tex]\alpha=1[/tex]: [tex]T_n=0.172s[/tex]Und wenn du etwas schallabsorbierendes in den Raum reinstellst, wirds noch weniger
Verdammt, ich hab R und alpha verwechselt.. bin davon ausgegangen dass alpha die Reflexion durch den Einfall beschreibt :pinch:
Danke dir, jetzt macht das wieder Sinn
Welches alpha hat denn dann eine schallharte Wand? 0 würde man meinen, damit würde der Hall ewig dauern oder?
ja, alpha beschreibt den Absorptionsgrad. Schallharte Wand hat alpha=0
Super, danke!
Wie seid ihr denn bei der 3.3 das L_v losgeworden?
Ich komm mit den Umformungen ganz gut hin, habe aber am Ende noch einen Schnellepegel aus der Schallleistung übrig.. -
[tex]P=IS=\tilde p\tilde vS=\frac{\tilde p^2}{Z}S[/tex]
[tex]->L_W=L_p+L_S-L_Z[/tex]
