könnte mir jemand erklären was der Unterschied ist zwischen Rollen und dem gleiten?
Welche kinematischen Zusammenhänge gelten vor allem beim gleiten?
Wenn in der Aufgabe was von "rollen" steht, heißt es z.B. bei der Walze, dass du am Kontaktpunkt mit dem Boden einen Momentalpol hast, da die Geschwindigkeit da 0 ist. Dann kannst du die Winkel-Strecke Beziehung einfach aufstellen (x=r*phi)
Wenn in der Aufgabe "gleiten" steht, darfst du das nicht machen, da die Geschwindigkeit nicht 0 ist.
also der unteschied ist dass beim gleiten reibung entsteht und beim rollen eben nicht. im klartext:
Rollen: Keine Reibkraft---> geschwindigkeit am knotaktpunkt null ----> kinematische beziehung kann aufgestellt werden ---> zb. geschwindigkeit= radius mal winkelgeschwindigkeit Die Kinematischen Bedingungen musst du vom FKB ablesen
Gleiten: Im FKB Reibkraft einzeichnen. kinematisch beziehung von oben gilt nicht
TM 3 ist ne weile her bei mir. also würde ich mich freuen wenn einer das bestätigen kann.
Beim Rollen liegt Haftreibung vor und es gibt keine Relativbewegung zwischen den Körpern. Beim Gleiten hast eine Relativbewegung.
Mal anschaulich: Rollen tun deine Räder am Auto beim normalen fahren, gleiten nur wenn diese beim Bremsen blockieren.
