ich versuche verzweifelt LaTeX auf meinem MAcBook zu installieren. Dabei bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen: http://exp1.fkp.physik.tu-darmstadt.de/tuddesign/Mac_OS_X.html.
Leider komme ich nun nichtmehr weiter. Folgender Fehler tritt auf: (Bildschirmfoto). Bis zum updmap-sys --enable Map 5sf.map Teil hat alles ohne größere Probleme geklappt.
Vielleicht weis jemand von euch bescheid. Habe auch die Installation mit MacTec bereits probiert, da kommt ein ähnlicher Fehler.
Vielen Dank schonmal
Fehler:
Dominiks-MBP:~ Dominik$ sudo updmap-sys --enable Map 5sf.map
updmap [WARNING]: resetting $HOME value (was /Users/Dominik) to root's actual home (/var/root).
updmap will read the following updmap.cfg files (in precedence order):
/opt/local/etc/texmf/web2c/updmap.cfg
/opt/local/var/db/texmf/web2c/updmap.cfg
updmap may write changes to the following updmap.cfg file:
/opt/local/etc/texmf/web2c/updmap.cfg unchanged. Map files not recreated.
updmap: Updating ls-R files.
