Prüfungsprotokoll für MUT I+II, am 19.06.2019
  • Schriftliche Teile(circa 20 Minuten):
    Aufgabe 1
    a) Skizzieren der Kraftauslegung(F vs. Kurbelwinkel) bei einfache Kurbelgetriebe.
    b) Forlumieren Sie den Arbeitsvermögen in Getriebe. Auf Diagramm zeichnen Sie die Umformsarbeit bei Einzel- und Dauerprozess.
    Aufgabe 2
    a) Skizzieren Sie die Exzenter-Verstellung, beschriften Sie die nötige Maschinenelemente.
    b) Wie verändert die Kraftauslegung, wenn die gesamte Hube von Maximal auf Minimal reduziert?
    Aufgabe 3
    a) Skizzieren Sie die Steifigkeit von die folgende Element: 1. C-Gestelle, 2. C-Gestelle + Zuganker, 3. C-Gestelle + Zuganker + Hülse.
    b) Skizzieren Sie Vorspannungsverlauf bei C-Gestelle + Zuganker, beschriften die Prozess.
    Aufgabe 4
    a) Skizzieren Sie die Vincent-Spindelpresse
    b) Fällt mir nichts ein...
    c) Warum braucht man eine Bremse in der Presse an, wenn der Schwungrad auf eine stille Position liegt?
    Aufgabe 5
    a) Skizzieren Sie die Taumelscheibenpumpe.
    b) Zu welcher Pumpe gehört solche Element.
    c) Nennen Sie drei verschiedene Reglern, die auf Taumelscheibenpumpe angewandet werden können.
    Mündliche Teile:
    1. Prüfling: Wie kann die Exzenter-Verstellung im praktischen Fall realisiert werden?
    Auf 1a): Du hast einen Felher(Kurve zu hohe gezeichnet) bemerkt, warum?(Arbeitsvermögen sollte immer größer als Umformarbeit sein.) Was kann passieren, wenn Momentüberschritt auftritt?(Falsche Einstellung, zu hohe Umformarbeit) Welche Teil wird schädlcih?(Umlaufende Elemente) Wie kann man dazu abhilfen?(die Moment von Motor erheben)
    Beschreiben mal, wie läuft die Vincent-Spindel-Presse. Wo liegt der Spindelmutter?
    2. Prüfling: Erklärt die Exzenter-Verstellung.
    Hydraulische Teile: Wie läuft eine Sperrventil? (ein Sitzventil) Wie sieht die relevante Kennlinie aus?
    Warum zeigst du eine Kurve, sonder nicht eine gerade Linie? Erklären solche Phänome auf Maschinen-Skizze.
    Viel Erfolg
    Yi Cui
  • Ich habe schon ein Lernen-MindMap gemacht.
    Wenn ihr möchtet, kann ich euch die orgininale Mind-Map durch Email schicken.
    Man kann die Datei durch Xmind-app öffnen.
    Hier ist die relevant-link:
    https://www.xmind.net/
