Frage zur Klausuraufgabe Fill In Teil, Rotationsfläche S
  • Hallo, kann mir jemand sagen wie ich diese aufgabe lösen kann? meine vermutung ist der Ansatz: |S| = 2π x = 2πxs · |c|. Komme mit diesem ansatz keider auf was komisches, nämlich auf 4/3πt·√2.
    Das wäre die aufgabe, meine vermutung ist, dass es was simples sein muss, da es nur eine fill aufgabe ist.
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste sich durch die Rotation um die z-Achse ein Kegel mit r = 1 und h= 1 ergeben.
    Dementsprechend wäre die Fläche S = Mantelfläche = pi*r*s mit r =1 und s = √2/2.
    ahh ja, das ist das richtige ergbnis, kannst du vielleicht nochmal genauer erklären was du machst? aber schon mal danke für den ansatz
  • Einfach für t die beiden "Randpunkte" einsetzen und dann kannst du die Kurve c(t) zeichnen (Die Kurve hat in diesem Fall einen linearen Verlauf).
    Anschließend lässt du die Kurve einmal um die z-Achse rotieren und dann hast du einen Kegel
    vielen dank dir, hat mir super geholfen
