Wie kommt man da auf die 3/2?
WS 14/15 K-3
s2312 -
26. Juli 2015 um 10:28 -
Geschlossen
u = Integral von 0 bis l von aT*DeltaT.
In diesem Fall ist delta T eine Funktion von x. Diese aufgestellt lautet: dT(x) = dTo + dTo*(x/l) . Einfache Probe: wenn du für x = 1 einsetzt muss 2dTo rauskommen.
Das wird jetzt einfach über l integriert. Das aT kann man vors Integral ziehen und es bleibt dTo*x + 1/2*dTo*(x^2/l) von x=0 bis l also dTo*l + 1/2*dTo*l = 3/2*dTo*l und das aT was wir vorgezogen haben.
Perfekt danke. Weißt du auch warum bei der zweiten Kurzfrage die kritische Stabkraft negativ ist? Die Stabkraft selbst ist klar, dass die negativ ist.
Hoffe man kanns erkennen :p
Danke
Kann mir jemand erklären wie man auf I_y bei der 3a) kommt? I_y = I_y_ + z_s ² * A ist ja die Formel.
Wieso setzt man nicht für I_y_ 2t ein? Weil für A wurde ja auch 2t benutzt
Wenn t<<a gilt beachtest du von den Stegen oben und unten nur den Steineranteil, da der "normale Anteil" t^3 beinhalten würde, was näherungsweise gegen 0 geht.
- Offizieller Beitrag
Mit dem Steinerschen Satz.
I_y = I_y+ zs^2* A , wobei zs der Abstand zur Y-Achse ist.
Man rechnet bei so einem Hohl-Querschnitt also die 2 kleinen horizontalen Rechtecke 2[(a*(2t)^3)/12 + (a/2)^2*2at)]
und addiert die zwei vertikalen Rechtecke + 2[(a^3*t/12)] . Diese haben den Abstand zur Y-Achse = 0, weshalb da nichts mehr hinzu addiert wird. Außerdem ist der erste Term gleich 0, wegen (t<<a) . -
Okay, dann hat sich das geklärt. hatte für t³ nicht 0 eingesetzt.
Weiß jemand wie man bei der K-1 b) drauf kommt?
die Steineranteile der Vertikalen Rechtecke sind 0 da der Abstand zur z Achse des Schwerpunkts 0 ist aber dafür kommt der Steineranteil der Waagerechten Rechtecke rein (Vorzeichen sind ja egal)
=> Iy_quer=2*Iy(vertikales Rechteck)+2*Steineranteil(waagerechtes Rechteck)
